Как переделать паяльник
Имел хороший паяльник.Спираль--22 Ом,питание--36 вольт,регулятор температуры,заземление.Случилось так ,что был утерян блок управления.Возможно подключить такой паяльник к блоку HAKKO T12.Спираль можно перемотать на 24 вольта,и есть термопара от этого-же паяльника.НАСЧЕТ ТЕРМОПАРЫ МОГУ ОШИБАТЬСЯ.Прилагаю фото.
1 час назад, alex50 сказал:
Имел хороший паяльник. Случилось так ,что был утерян блок управления.
Хреново.. Но вот есть примерно такой же по виду Weller TCP24. Питание 24 вольта от простого трансформатора. И никакой электроники не надо. Поддерживает 5 температур.
3 часа назад, alex50 сказал:
нет, остальное по нему я выкладывал тут с фото ... нужны прямые руки и голова ...
вот тут:  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/163293-паяльная-станция-из-хлама/&do=findComment&comment=2615399
Спираль не трогай! Слюда рассыплется, тонкий нихром порвёшь! Возьми трансформатор 220/36в и поставь симисторный регулятор (в магазине продаётся, стоит 120 руб, димер называется), включи его перед сетевой обмоткой и будет тебе счастье!
Изменено пользователем Гар
7 часов назад, alex50 сказал:
Какой элемент и как построина регулировка температуры?
там ВСЕ написано - стандартный нихромовый для 936 станций ... управление - стандартная паялка, указанная там же ВЫШЕ в теме
Спираль перематывал не раз.В этом проблем нет.Был у меня такой же паяльник ,но без блока.Включал  через диммер  и прекрасно работал,но горел он периодически от перегрева.Горела  спираль из-за перегрева,так как, нет контроля.В катриджах HAKKO T12 спираль подключена с термопарой последовательно и контроллер как-то считывает температуру. Если взять керамический нагреватель от станции и подключить по схеме HAKKO.Блок НАККО-- готовое изделие а  паяльник доработать под керамику.
делай - расскажешь ...
  • 1 год спустя...
В 26.10.2017 в 23:19, noise сказал:
Интересный паяльник. И что просто подаете напряжение от трансформатора и он сам держит нужную температуру?
4 часа назад, musa56 сказал:
Да, сам и держит.
http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Weller_Loetstation.htm
https://www.weller-shop.ru/tcp-24-detail
ЗЫ: Патент 1958 года: https://stevenjohnson.com/soldering/data/weller-patent-2951927.pdf
Один из первых паяльников, работающих на этом принципе, (70 ые года прошлого века):
Вот тут можно посмотреть историю  поподробнее:
https://stevenjohnson.com/soldering/weller.htm
Изменено пользователем noise
В 15.06.2019 в 17:03, noise сказал:
Да, сам и держит.
Спасибо. Очень интересная информация. Не совсем точно понял принцип самоподдержания температуры самим жалом. Из drawing'ов мне показалось, что это что-то наподобие принципа темп.реле отключения утюга. Но предварительный просмотр принципа патента показал что там идет сравнение температур внешнего и внутренного конца жала и использование какого-то термомагнитного элемента. Интересно очииинно, копирнул патент. Освобожусь - попробую вникнуть. Спасибо.
12 часа назад, Smash Starikov сказал:
Не знаю как там в патенте но в современных жалах материал сердачника подбирается так что при определеной температуре резко меняется магнитная проницаемость сердечника за счет чего меняется индуктивность обмотки и соответственно сопротивление на переменном токе.
В 16.06.2019 в 20:24, Smash Starikov сказал:
Не совсем точно понял принцип самоподдержания температуры самим жалом.  Освобожусь - попробую вникнуть.
К медному и покрытому жалу, сзади, прикреплена металлическая таблетка из сплава, который перестаёт магнитится при температуре 370 градусов, например (т.наз. температура Кюри) Т.е. магнит, притянувшийся к холодному жалу, при достижении 370 гр. отваливается от него и,  через  проволочную тягу от магнита, размыкается контакт нагревателя. Нагрев прекращается.
Как только жало немного остынет, то таблетка  снова станет магнититься  (как бы превратится из деревяшки в железку) , то магнит  опять притянется к таблетке, подтягивая через тягу контакт на замыкание,  после чего начнётся нагрев. И так далее по кругу. На каждой таблетку указан номер, обозначающий температуру термостатирования (пайки).Номер 5- 260 гр. 6-315 гр. 7- 370 гр... итд. На картинке жала разной формы на одну температуру. Таблетка, "превращающаяся в деревяшку" при 370 градусах (цифра 7 в обозначении всех жал) видна сзади. Эта же цифра выбита на плоскости таблетки сзади неё.
Картинка с разрезанным пополам датчиком. Верхняя часть трубки датчика  и его контакты удалены. Трубка датчика из немагнитной нержавейки, закрытая с левого, удалённого, конца.
Ж-жало. Т- таблетка Кюри.  М- пост. магнит. П-проволочная тяга. К - контакты нагревателя. У- упорно-ограничительная шайба.
В холодном состоянии магнит притянут к таблетке. При достижении  своей температуры Кюри, таблетка перестаёт быть магнитной и магнит притягивается к железной упорно-ограничительной шайбе. Нагреватель охватывает нагревом жало начиная с упорного утолщения и заканчивая  примерно половиной длины магнита. Расстояние от заднего конца магнита до упорной шайбы показано намеренно большим, для наглядности. На самом деле это всего пара миллиметров.
Как видите всё  очень просто, но сами делать не будете.... и нужно 6 тыщ рублей, чтобы всё  увидеть и пощупать  руками. В общем паяйте ЭПСНом и не заморачивайтесь чтением патента... не тратьте попусту время.
Спасибо, интересное решение. Видать, что  Вы сами серьезно вникли в тему Веллера. Согласен с вами - для домашнего повторения такая машина вряд ли подойдет. Но, почитать-то интересно. Информация никогда лишней не бывает. Спасибо, сохранили время, просветили вкратце. Теперь точно не буду ломаться об официальный и технический английский. Вы абсолютно правы - хотя и просто, но наворочено для того, чтобы попробовать склепать самому. Хотя... перефразируя Некрасова - есть люди в русских  селеньях... Сам ваять такое и не собирался, но принцип интересен. Спасибо за ваш краткий ликбез и расширение горизонтов. Дорогая штука для просто разглядывания. Посмотрел - у Weller'ов есть машинки и подороже. А паять чем?  - Ну, протягиваем ножки по одежке. Паяем и японскими и китайскими, и ЭПСН не забываем. Как-то так. Присматриваюсь на тему самому слепить что-то мелкое для пайки. Поэтому и просматриваю темы.
7 минут назад, Smash Starikov сказал:
Я например не заморачиваюсь с автоматической регулировкой температуры. Тем более в большинстве случаев она работает не так хорошо как хотелось. Подключаю паяльник к простенькому блоку питания и им регулирую температуру. В подавляющем числе случаев бывает достаточно. При выборе паяльника руководствуюсь наличием нужных сменных жал
20 минут назад, Smash Starikov сказал:
По моему он их не только разглядывает, а очень внимательно изучает и наверное коллекционирует, потому что такое количество паяльников явно избыточно. к тому же дорогостоящих.
ЗЫ интересно, - такая публикация не нарушает чьи-то там права, с патентами или связанное с распространением секретной инфы об устройстве паяльника?
ЗЗЫ ну я то терь скопировал... да и принцип запомнил, всё, терь свой паяльник забабахаю - бесплатно, 6 штук сэкономлю :)
Изменено пользователем fixici
37 минут назад, Smash Starikov сказал:
Посмотрите статью Конопплева в журнале Радио 2 1995 стр38 "Электропаяльник с термостабилизатором". Может что то полезное для себя найдёте.
6 часов назад, fixici сказал:
... ну я то терь скопировал... да и принцип запомнил, всё, терь свой паяльник забабахаю - бесплатно, 6 штук сэкономлю :)
Можно сделать паяльник на таком принципе на одну температуру. Жало - простой медный пруток, без всякой таблетки, с фиксацией боковым винтом.  А магнитный датчик  полностью собрать в  одной трубке вместе с таблеткой и магнитом.  Для таблетки можно взять кусок прутка чистого никеля. Он наиболее  доступен и у него подходящая для паяния температура Кюри. Можно просто добавить подобный датчик к уже имеющемуся паяльнику, если позволяет конструктив, или доработать его.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
