Схема соответствия цепи чертежа
Securety
Добрый день, уважаемый форумчане простите за наглость. Сам я в электронике менее года, плохо еще читаю чертежи и вижу схему соответствия к реальной модели на фото.
Вопрос будет такой соответствует ли чертеж картинки цепи к реальным фотографиям модели? некоторые элементы я не могу распознать опыта мало чтобы понять.
Автор схемы писал   "По схеме конечно не все грамотно, но было это очень давно (лет 5-6 назад) и перерисовывать лень да и нечего давно все потер, неплохо бы добавить простой драйверок на управление полевиками (транзистор, диод шотки, и резистор). Шим там около 40кгц, дроссель скорее всего подойдет готовый на 47мкг. Незабываем ставить шунтирующий диод шотки ампера на 2 в обратном подключении параллельно катушке соленоида."
Я как полагаю схема на фото реальных моделей доработана? а чертеж цепи не знаю точно) Помогите пожалуйста нарисовать или дорисовать цепи чертежа по фоткам модели.
21 минуту назад, Securety сказал:
соответствует ли
1 скорее нет, чем да
2 на схеме Ашибки:
 количество пинов разъемов на плате  не равно на схеме
отсутствует СД на плате
и еще с пяток ошибок
ЗЫ разглядеть что либо на схеме практически не возможно.
Для начала неплохо бы знать, для чего эта схема. С трудом на ней виден микроконтроллер и явно повышающий преобразователь для запитки соленоида. Ссылку бы на оригинальную статью.
Ты думаешь что кто-то будет РЕАЛЬНО ползать и сравнивать ПП и схему, т.е. делать РАБОТУ ЗА ТЕБЯ ?
УЧУ - берешь карандашик, резинку, фломастеры красный, синий - для цепей питания и вперед ... что не опознаешь - спросишь ... а делать ЗА ТЕБЯ реинженеринг  НИКТО НЕ БУДЕТ ! :)
14 часа назад, KomSoft сказал:
Ответил в личку, чтобы тему раздела не засорять.
14 часа назад, IMXO сказал:
2 на схеме Ашибки:
Простите файл с мелким масштабом прикрепил в теме исправил.
13 часа назад, KRAB сказал:
Я не просил нечего рисовать, если только наброски к принципиальной схеме сделать где что не так, допустим прямо с помощью Paint.
В splan я бы и сам рад начертить, зная бы как что работает с фото платы, но я плохо знаю электронику) ... по-этому расположить правильно в цепи элементы для меня будет проблемой большой. :rolleyes: По своему вопросу я ответ уже получил по сути.
Помогите тогда элементы распознать на фотках вид сверху и снизу!.
1. Сверху 7 штук сопротивления (снизу 3 штуки)
2. Конденсатор большой (маленький)
3. Микроконтроллер вставлен через 8 pin dip
4. Полевой транзистор l530ns
5. Катушка
6. По остальным не знаю желтое что это? ... и другой элемент снизу на 3 ногах? ...ну и другие..
Синие штучки для крепления проводов как правильно обзываются в платах и схемах? со штифтами сбоку понятно мне.
Изменено пользователем Securety
Желтое - Конденсаторы неэлектролиты, пленка или керамика.
Элемент на 3 ногах - скорее всего стабилизатор 78L05
Синие штучки - разъем DG306
Черные цилиндры с серебристой полосой - диоды
38 minutes ago, Securety said:
в теме исправил
Не заметно, все равно ничего не видно.
Ставим диод на контакты, где написано "соленоид", катодом вверх (к + питания)
Драйвер на полевичок - лень идти на комп, искать и рисовать.
Надеюсь, стало все понятно :D
Изменено пользователем KomSoft
10 минут назад, KomSoft сказал:
Спасибо, а крутилка на фото - это и есть повышающий преобразователь напряжения? железяка c отверстием вверху какая-то рядом с ним, если это он что это?
Вообщем, схема отсюда, и даже там качество не фонтан, но все же получше.
https://forum.guns.ru/forummessage/24/1736452-2.html
Крутилка на фото переменный резистор U20, который определяет выходное напряжение. А преобразователь - это комплекс элементов (дроссель слева вверху, транзистор на обратной стороне платы, где 5 рублей и прочее).
Железяка с отверстием - транзистор V2 (по моей схеме, красным), который запускает соленоид.
Эх, веселуха нам предстоит!:D
34 минуты назад, KomSoft сказал:
Я как полагаю модель на фотках реальная доработана уже с описанием от самого автора схемы другим человеком.
То -есть я вижу модель с этого описания автора схемы?:  По схеме конечно не все грамотно, но было это очень давно (лет 5-6 назад) и перерисовывать лень да и нечего давно все потер, неплохо бы добавить простой драйверок на управление полевиками (транзистор, диод шотки, и резистор). Шим там около 40кгц, дроссель скорее всего подойдет готовый на 47мкг. Незабываем ставить шунтирующий диод шотки ампера на 2 в обратном подключении параллельно катушке соленоида.
Принципиальная схема старая - это понятно уже ошибочная)
Это я читал в первом посте. А почему схема ошибочна? Вроде все правильно. Диод шоттки нужен, чтобы не пробился транзистор, управляющий соленоидом - я написал, как его поставить. Драйвер нужен, чтобы ускорить открывание транзистора преобразователя - будет меньше греться, но можно и без него.
Но в этой схеме все (и работа преобразователя!) зависит от прошивки, а это немаловажно.
1 час назад, KomSoft сказал:
Прошивки есть, слава богу и программатор и как шить умею.  Слава богу хоть тут проблем нет).
2 часа назад, KomSoft сказал:
в этой схеме??? не один разраб, в своем уме и при памяти, никогда не будет рвать цепь затвора переключателем...
Ну как бы и использовать мк в схеме step-up тоже не самая лучшая идея. Проще (надежней)  глушить им аппаратный. Но пути разработчика неисповедимы.
Не стыковка есть какая - то я смотрю внимательно просто разбираюсь). Транзистор v2  - это скорее V6 сверху слева SPP70N10L, а снизу платы транзистор l530ns V7.
Куда делся транзистор irlr024n полевой V2 на фотографиях реального образца? его негде нет) в схеме присутствует объясните!
55 минут назад, KomSoft сказал:
да нормальная идея, токмо точно не 629-й , 683 или что нубудь из 1ХХХ с аппаратным ШИМ на борту.
Делал повышающий преобразователь на AVR с использованием встроенного компаратора , на одной ноге опорное , на другой выходное напряжение .
Алгоритм самый простой - каждый период анализ  состояния компаратора и увеличение /уменьшение скважности на 1 .
Можно ли переменный резистор u20 на 470ом поменять в этой схеме на 1ком!  Что от этого измениться по сути,  в лучшею или худшую сторону?  Или потеряем более тонкую регулировку импульса напряжения)  или я ошибаюсь.  На фото в принципиальной схеме конденсаторы c1 и c4 на сколько вольт должны быть?
Ошибка c2
Стабилитрон 1n4758 для защиты от импульсного перенапряжения в цепи в этой схеме, еще и преобразует переменное напряжения в постоянное при подачи на соленойд? Или в плате какие элементы за это могут отвечать!
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
