Не могу запустить TDA 7850
Andrey875
 :D Почему же
В 02.07.2019 в 23:24, KRAB сказал:
Он бы тогда НИЧЕГО не услышал
перемычки-то у него на плюс Vcc. Вот я и предложил подтянуть их к плюсу.
А сейчас эти сигналы у него болтаются как г**но в проруби - никуда не подтянуты...Усилитель тупо отключен по входу mute и всё :rolleyes:
Изменено пользователем Vslz
43 минуты назад, Vslz сказал:
откуда может быть тогда
В 01.07.2019 в 22:53, Ivan Rudensky сказал:
крайне низкий уровень громкости на выходе любого канала.
При максимальной громкости 40 (внутренняя логика магнитолы 0 - 40) чувствуется лишь на 5-6. Питание на Mute соответствует datasheet
:D
В 31.10.2017 в 19:21, Andrey875 сказал:
Замерил напряжения на МС (она была включена, на ноги 4 и 22 подавал напрямую от блока питания 3,3 вольта)
4 – 3,39
22 – 3,39
По даташиту порог включения Play (выход из mute) - 3,5В. Не дотягивает немного до выхода в режим "Плей". А вот она и причина тихого звука - 80дБ ослабления при mute  :rolleyes: Стоит чуть добавить напряжения на вывод mute, как внимательно вслушивающийся в шорохи динамика ТС, получит кондратия - от включенного на полную катуху усилителя :D
В 31.10.2017 в 17:21, Andrey875 сказал:
А должно быть 3,5 вольта и более, но не выше напряжения питания микросхемы. Выводы Стенбай и Мюте можно для тестового запуска временно подключить к плюсу питания, т.е. куда-то к точке соединения выводов 6 и 20.
Второе, 12 вольт от компа мало для раскачки усилителя на полную мощность. Нужно хотя бы 16 вольт на холостом ходу (по даташиту рабочее напряжение микры до 18 вольт), чтобы на полной мощности не проседало ниже 14,5-15. А проседать будет сильно, особенно при нагрузке 2 Ома, на которые она рассчитана. Поэтому для запуска на полную мощность (по даташиту 4х55W RMS 2 Ома)  для TDA7850 нужен мощный блок питания, имеющий на выходе 16-18 вольт и способный дать ток до 15 ампер.
И поставить микросхему на хороший радиатор не забудьте. Будет греться как утюг.
  • 6 месяцев спустя...
Прошу помочь разобраться с усилителем в головном устройстве. На профильном форуме мне не смогли помочь, надеюсь на вас!
Имею ГУ MyDean 3003 с усилителем на TDA7851L. С платой было много чудес, но последняя это крайне низкий уровень громкости на выходе любого канала.
Принесли аппарат ГУ MyDean 3104, с микросхемой УМНЧ TDA7388.
Микросхему заменил на TDA7850. Причиной замены послужило следующее - с нагревом, через минут 30, падает громкость и усилитель переходит в самовозбуждение с последующим уходом в защиту. Ток при этом повышается до 2А. При прогреве сначала появлялись шумы которые со временем нарастали и когда звук музыки был низким (на 1) то эти шумы и возбуждали TDA.
После длительных исследований, кстати осцилографом сигналы на входе TDA почему-то не просматривались, выяснилось что при переходе на радио звук восстанавливался (на радио осциллограммы нормальные).
Было выдвинуто предположение, что тут, что-то с АЦП. АЦП я не нашел так как звук в моем случае выходит непосредственно с чипа AC8227HBFI, платы N000801V11. При детальном осмотре было определено что чип просто не пропаян! Сам чип не луженный, то-есть шары накатаны на плату и сверху приляпан ЧИП. Жесть!
Надо было снимать чип лудить и ставить обратно, но так как у меня нет ультразвуковой ванны для очистки припоя то было принято решение по установке активного охлаждения.
Так вопрос был снят.
И на будущее создавайте отдельную тему, для решения ваших вопросов, иначе модератор заругает.
Изменено пользователем Galic78
  • 2 года спустя...
Доброго.
Есть автомобильное устройство. Осмотреть потроха можно здесь.
Звук формируется в 8-канальном процессоре и выводится на 4 стерео-ЦАП CS4344 и далее на 4шт ОУ 4558 (линейные выходы 8 каналов).
4 канала перед ОУ отводятся на усилитель TDA7851L.
Усилитель по даташитной схеме, но на входе пленка 0.22мкФ в проходе. Питание 14,4В.
Вся проблема в том, что 4 канала будут усиливаться встроенным усилителем, и они играют намного громче, чем выдают линейные выходы. То есть когда индикатор громкости показывает 15 единиц (из 35 возможных), то акустика от усилителя уже играет оч громко, а на линейных выходах ещё очень низкий уровень. При этом акустика 8Ом.
Хочется чтоб встроенный усилитель играл комфортно при 28-30 единицах на индикаторе. Чтоб не лезть в ОУ, есть желание поставить резисторы на пути сигнала во встроенный усилитель. Но вопрос в том, ставить их до или после плёнки 0,22мкФ? Или нет разницы?
Наверное правильнее было бы поставить делители, но тут не совсем понятно, как отразится это на звуке, ведь ЦАП обвязан под входное ОУ или усилителя? Или после плёнки 0,22мкФ влияет только входное ОУ, а входное усилителя по сути уже не важно, и можно ставить делитель?
Изменено пользователем dyno
Зарисовал схему выхлопа и пути сигнала в стоке. Конденсатор С1 будет заменен на даташитный 3.3мкФ пленку, С4 на 0.1мкФ 250В К73-11.
Чёт не пойму, R3 и С3 это же ФНЧ на 600Гц??? На слух я бы это заметил, но этого нет... Логично 4.7n и 60кГц, но...
