Unitra G602 диск раскручивает только после подталкивания
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пжст, кто сталкивался, на ЭПУ Унитра G602 (Вега 109) после нажатия кнопки ПУСК - диск не раскручивается. Только после подталкивания рукой начинается вращение. Обороты держит. Заменены все электролиты, двигатель почищен и смазан. Смазаны все валы. Пасик родной, но в хорошем состоянии. Прошу помощи, что проверить-заменить.
С уважением.
21 минуту назад, kvant71 сказал:
напишет в Квитанции Мастер, после произведения ремонта ...
Ни одного осознанного действия - значит просто КЛИЕНТ ... а техподдержки Клиентов - тут нет! :)
1 час назад, KRAB сказал:
Ну почему же так? А вот фото  механизма не помешали бы
Все законы-имитация реальности
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
почему же так?
потому, что просто ТУПО подряд делается то замена конденсаторов, то смазка двигателя, то проверка пассиков ... вместо того, чтобы пойти в Гугль, где эта вертушка ЗАТЕРТА ДО ДЫР, и почитать для начала ПРИНЦИП ее работы и запуска двигателя ...
Ну насчёт
1 минуту назад, KRAB сказал:
ЗАТЕРТА ДО ДЫР
не знаю, не проверял, но поверю. Но
2 минуты назад, KRAB сказал:
не повредит (конечно, при условии качественного выполнения этих работ)
Только что, TUNGSRAM сказал:
не повредит
и клизма при насморке ... только насморк - не излечит :lol:
Вот он уже по форумам побежал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49993&page=4
Ну не знаю,насколько корректно так сравнивать. Как минимум смазка и проверка пассиков относятся к чисто профилактическим мероприятиям, которые вообще в принципе целесообразно раз в определённое время выполнять, а потому это уже никак не бездумные действия ...
Прошу прощения, но немного не понял по поводу "мастера" и "клиента". Все транзисторы и диоды на плате проверены - исправны. Обратился на форум, потому как нет опыта ремонта аудио техники. Бывают же типовые неисправности аппаратуры. Вот и обратился за советом.
Какие фото нужны? Завтра выложу. Двигатель другой подкидывал - тот же результат. Изначально была завышена скорость, и не было автостопа. Заменил фоторезисторы, обороты восстановились. Все остальные действия (чистка двигатели и замена конденсаторов) для профилактики.
Да, о Гугле забыл написать, - был там, ни чего не нашел по данной проблеме. Если дадите ссылку буду благодарен.
Весь алгоритм, например, тут - есть http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2301
Пассик не сильно тугой?
Хоть одно измерение производилось? Что на двигателе при старте?
И тут масса инфы : http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000247.html
И тут: https://forum.datagor.ru/topic/9486-unitra-g-602/page__st__12
И просто тут: https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=nyv2Wa20HIOkwALg2IHgDw&q=Унитра+G602+не+стартует&oq=Унитра+G602+не+стартует&gs_l=psy-ab.3...2696.4629.0.5226.12.8.0.0.0.0.553.1261.2-1j0j1j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..9.1.470...33i160k1.0.zK3_8A6nM1c
Благодарю за ссылки. Думал что всё облазил в инете, ан нет. Очень интересные ссылки, спасибо! Пасик действительно жестковат, но сравнивать не с чем. Питание замерял, близко к норме: по схеме 1.9в, у меня 2.4в. Сегодня притащу ЛБП с работы. Попробую от него запитать ЭПУ. Вегу приобрел для себя, в нерабочем состоянии. Работаю в СЦ по ремонту цифровой техники, а вот опыта в ремонте аудио техники нет. Но есть желание восстановить Вегу (ностальгия по живому звуку).
Народ, всем огромное спасибо за советы. Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость - перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. Спасибо всем. Тему можно закрывать.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
