Баит может принимать 256 значений.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
тут короче переменная байт может принять значения от 0 до 255, а слово от1 до 65535, с чем это едят, пока не понимать) но в программе я ставил 65000 на переменной и все работало только паузу 100 сделал
это потомучто БАСИК прощает иногда ошибки.
Если тебе нужна переменная от 0 до 255 то ставь байт
Если больше - слово.
Это едять с тем что у МК есть память, и в зависимости от типа переменной - байт, слово - выделяется какой то кусочек памяти - больший или меньший.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Всем добра!
"написал" маленькую программку с кнопкой для поледовательного переключения светодиодов, но не нашел способа как это делать без паузы
к примеру у меня для того что бы при нажатии на кнопку переключился светодиод нужно выждать время, пока кончится пауза, если установить слишком маленькую то не успеешь кнопку отпустить, как все поочередно включаться, а сильно большую ждать долго, пока оптимально 200мс
но вернее будет без паузы, как это сделать?
trisB = %00000001 'порты рb5-1 выходы рb0-вход
portB = %00000010 'все выводы порта B 0 кроме B1
LED1:
PortB = %00000010 'горит B1
pause 200
if PortB.0 = 1 then LED1 'если через 200 мс кнопка не нажата вссе остается на прежнем месте
if PortB.0 = 0 then LED2 'кнопка нажата переходим к следующему диоду
LED2:
PortB = %00000100 'горит B2
pause 200
if PortB.0 = 1 then LED2
if PortB.0 = 0 then LED3
LED3:
PortB = %00001000 'горит B3
pause 200
if PortB.0 = 1 then LED3
if PortB.0 = 0 then LED1
end
Edited by fracht
О! я как раз с такой и ношусь,действительно помогает в освоении, но там все кратко, что ж буду тогда дальше разбираться
Леплю проект бортовика с измерением температуры, напряжения акомулятора, и хотелось бы мерять расход топлива (средний\пиковый). Потихоньку осваиваю Пики, вот и появился вопросец. Слепил сначала проект на 16Ф628А, термометры с выводом на ЖКИ, всё отображается корректно. Но так как для дальнейшего развития проекта потребовался АЦП, а в 16Ф628А его нет, то камень был заменён на 16Ф690. И тут уже отображение не полное. Вывод информации выполняется с помощью символов прописаных в lcdchar. Помоготе разобраться что не так. Кстати, русский шрифт тоже не выводится.
T628.rar
T690.rar
Edited by iggi1711
Модель собрал на индикаторе 16*2 LM016L в Протеусе(версия 7.7), написано на ПикБейсике 2.6 ,компилировал MicroCode Studio Plus 3.0.0.5
Вопрос не в том чем компилировать, просто на 628 камне все отображается, а 690 не отображает символы из lcdchar.
Наверно правильно скомпилировано раз работает(но не всё показывает), а по другому компилить пока не умею.
Пробовал сейчас, мой компилятор вообще ругается, пишет что якобы не поддерживается этот ПИК
    • By Евгений61
      Уважаемые знатоки языка Си. К Вам такой вопрос.
      Имеется функция на языке Си. В этой функции содержится одна статическая переменная. Проблема в том что каждый вызов этой функции отвечает за разный выполняемый алгоритм.
      Что бы было понятнее делаю таймер с задержкой включения в котором сохраняется время для каждого таймера. Вопрос состоит в том как можно сделать, чтобы при вызовах этой функции значения статической переменной были свои для каждого вызова.
      Или только писать две одинаковые функции с разными переменными?
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Юлия Михайлова
      Требуються люди умеющие работать с микроконтролерами esp 32 и stm32 , так же будет плюсом опыт работы с raspberry , требования опыт работы не мение 1,5 года , возраст не старше 35 лет , готовы взять на удаленную работу просьба отправлять резюме , и звонить по номеру +380 (68) 227 82 52
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
      Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
      1) Маленький размер
      2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
      3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
      4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
      5) Работа от 3В. (от таблетки)
      6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
      Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
      Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее большое Вам спасибо!
      Прикладываю обещанный мною код:
      int vib = 4; int led = 0; long loopTime = 5000; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(vib, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(vib)){ unsigned long currentMillis = millis(); while(millis()-currentMillis<=loopTime) { for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } digitalWrite(led, LOW); delay(600); } } }
    • By Sambler
      У меня была похожая тема,  я решил проблему установив в include util/delay.h
      Но возникла еще одна ошибка, не могу понять, что оно хочет
      p.s. Я обещал, что предыдущая - последняя тема, но я ошибся, не думал, что тут 2 разные программы будут. В этот раз 100 процентов последняя тема и пойду сдавать работы Ы)
