Sign in to follow this
noise
Паяльник ZEVA AROLZEN 220V 70W
Купил два таких паяльника. Выпускается оч. давно и предназначен для Бундесвера. Жало 6мм. Три метра такого прутка в Москве стоит примерно 450р. Тоже купил. Для не особо нищих и жадных на деньги - оч. рекомендую, пока эти паяльники не закончилсь.
https://www.ebay.com/itm/Lotkolben-FA-Zevatron-Made-in-Germany-Ex-Bundeswehr/262995084634?hash=item3d3bba855a:g:5C8AAOSwA4dWKk8d
https://www.zevatron.de/loetkolben/loetkoben/
Медный пруток покупал тут:
http://cu-prum.ru/mednyj-krug/mednyj-krug-m1.html
Edited by noise
Если у вас нет дырявых кастрюль, то вам это не нужно.. А в случае появлении дырки запаяете ЭПСНом.
По мере стачивания жала можно его  выдвигать , и вынимать удобней , если застряло .
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Только что, ROMMo сказал:
А чем он лучше эпсн.
Да ничем.. Он даже хуже. Сам кривой, требует замены жала при его износе,  винт от жала может потеряться и вдобавок дороже..  Я бы конечно дал вам ссылку на ЭПСН, вместо ZEVы .. но про ЭПСН и так все знают.
Edited by noise
    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
