Осциллограф С1-94. Завал амплитуды на частотах выше 5 кГц
....идиотизм, конечно, дублировать провод проводом........но ЗАРАБОТАЛО!!!!! )))))))))).
Огромное человеческое Вам СПАСИБО за то, что грузили себя моей проблемой.....в отличие от того теоретика, который не помогает, а только самоутверждается тут в виртуали хамством.......)))....
Я бы .....вот, до этой "ерунды" точно не додумался бы. У меня была уже запасная мысль напрямую подпаять входной разьем к входу усилителя, минуя этот чертов делитель и возможное чье-то вмешательство с ошибками распайки............... оставить так до лучших времен ....(т.е. регулировать амплитуду на вход осциллографа от генератора через какой-нибудь потенциометр. Метод кривой, конечно, но временно сошло бы и так....).
Теперь у меня есть полноценный осциллограф)))....
Еще раз спасибо Вам.....и всех Вам благ!
В 06.11.2017 в 16:33, ТАП сказал:
...А это Т1 в ус.Y - (У1) и защитный диод Д1-КД503. ...
Еще раз проверьте АЧХ в точке 6 У1 без С1. Если будет положительные результаты, то см. мою же цитату-все вокруг входа 1-го каскада.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
