Замена Электромагнитного Реле
Краем уха слышал что можно заменить обычное реле которое размыкает цепь например зажигания на оптоэлектронное. Обычное громко цокает выдавая свое местонахождение. Подскажите пожалуста кто знает.
Изменено пользователем Степан Николаевич
Можно конечно. Вот только не на все цепи можно найти простое и дешевое решение. Через цепь зажигания идет большой ток, сотни ампер.
Определимся с током нагрузки, подберем силовой транзистор, дальше проще будет.
Можно использовать тиристор. В нужный момент подаём смещение на УЭ. Он останется открытым пока не отключишь напряжение на аноде.
Все мы......
Всем привет!!!
Хочу в сигнализации своего авто для блокировки сигнала датчиков ДПКВ и ДПРВ использовать вместо электромагнитного реле переключатель на оптронах,может кто делал такое - поделитесь советом,схемкой,,какие подводные камни могут быть в данной задаче.Какой маркировки оптроны использовать,есть ли оптроны трёхпозиционные на выходе с функцией поляризации(первое положение - датчик подключен,второе положение подключен его эквивалент в режиме охраны)?
С уважением.
Спасибо за ответ и ссылку ,но на сайте протон-импульса речь идёт только о мощных (от 1 Ампера) , крупногабаритных (38х11мм) и более реле.
Мне требуется оптрон до 200ма ток нагрузки с габаритами позволяющими спрятать его в проводку с тремя выходами нагрузки (центральный перекидывающийся).
С уважением.
Двухканальное оптореле PS7122. Там один канал нормально замкнутый, второй - разомтнутый, сделать из них один переключающий - не проблема.
P.S. При покупке не забудь про букву в конце
A - нормально РАЗОМКНУТЫЕ
B - нормально ЗАМКНУТЫЕ
С - один А другой В, т.е. то что тебе надо
P.P.S. Рекомендации к монтажу:
Аккуратно загибаешь выводы под корпус
Между выводами 2 и 3 впаиваешь SMD резистор
Выводы 6,7 спаиваешь вместе, это будет переключающий контакт
После подпайки проводов и проверки все в термоусадку
Радуешься жизни :)
Изменено пользователем Migray
