Замена Электромагнитного Реле
Краем уха слышал что можно заменить обычное реле которое размыкает цепь например зажигания на оптоэлектронное. Обычное громко цокает выдавая свое местонахождение. Подскажите пожалуста кто знает.
Изменено пользователем Степан Николаевич
Можно конечно. Вот только не на все цепи можно найти простое и дешевое решение. Через цепь зажигания идет большой ток, сотни ампер.
Определимся с током нагрузки, подберем силовой транзистор, дальше проще будет.
Как советовать, так все чатлане ...
Можно использовать тиристор. В нужный момент подаём смещение на УЭ. Он останется открытым пока не отключишь напряжение на аноде.
Все мы......
Всем привет!!!
Хочу в сигнализации своего авто для блокировки сигнала датчиков ДПКВ и ДПРВ использовать вместо электромагнитного реле переключатель на оптронах,может кто делал такое - поделитесь советом,схемкой,,какие подводные камни могут быть в данной задаче.Какой маркировки оптроны использовать,есть ли оптроны трёхпозиционные на выходе с функцией поляризации(первое положение - датчик подключен,второе положение подключен его эквивалент в режиме охраны)?
С уважением.
Спасибо за ответ и ссылку ,но на сайте протон-импульса речь идёт только о мощных (от 1 Ампера) , крупногабаритных (38х11мм) и более реле.
Мне требуется оптрон до 200ма ток нагрузки с габаритами позволяющими спрятать его в проводку с тремя выходами нагрузки (центральный перекидывающийся).
С уважением.
Двухканальное оптореле PS7122. Там один канал нормально замкнутый, второй - разомтнутый, сделать из них один переключающий - не проблема.
P.S. При покупке не забудь про букву в конце
A - нормально РАЗОМКНУТЫЕ
B - нормально ЗАМКНУТЫЕ
С - один А другой В, т.е. то что тебе надо
P.P.S. Рекомендации к монтажу:
Аккуратно загибаешь выводы под корпус
Между выводами 2 и 3 впаиваешь SMD резистор
Выводы 6,7 спаиваешь вместе, это будет переключающий контакт
После подпайки проводов и проверки все в термоусадку
Радуешься жизни :)
Изменено пользователем Migray
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
