Микросхема которое содержит т-триггер
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Спрошу еще раз, что мешает сделать Т-триггер из микросхемы, к примеру D-триггера? Лень?
Не лень, я не знаю просто как
Первая же ссылка в гугле по запросу Т-триггер http://digteh.ru/digital/T_trigg.php
Мне примерно такая схема нужно как К155ИР1 и.т.д
6 минут назад, BARS_ сказал:
При чем тут тогда Т-триггер? Может уже пойдешь у препода спросишь, который задание давал?
Мне примерно нужно такое. Но не на RS, а на ТQfhwkTW5ubA.thumb.jpg.167a090723e0efef45ea85a1d29b47b8.jpg
Только что, BARS_ сказал:
А если таких микросхем нет?
Тогда я не знаю, что делать(
Изменено пользователем Alina2344
Тема у меня такова, кольцевой счетчик на Т-триггере, схему собрала, нужно найти микросхему которое соответствует теме. И так же собрать, но маркировку микросхемы я не могу найти соответствующую. Вот
Могу предложить только общее описание кольцевых счетчиков. См. страницу 239 в книжке Пухальского 1996 года. Качать обе части, иначе не откроется. Сравните с тем, что Вы собираете. Думаю, удивитесь.
Микросхем с T-триггерами не припоминаю. Похоже, их и нет в действительности.
Может быть, от Вас требуют самостоятельно синтезировать еще и T-триггер? Тогда ищите книжку Пухальского за 1976 год. Полное название в списке литературы. В электронном виде ее ни у кого нет.
Пухальский 1990,1996.z01
Пухальский 1990,1996.zip
Изменено пользователем avv_rem
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
