NEC 1550V питание
Добрый день! Есть необходимость питания платы драйвера жк матрицы монитора NEC 1550V не от родной платы питания, а от другого источника 5В, в частности от блок питания компьютера на 550 ватт. При питании от родной платы драйвер, как положено, выводит на матрицу, что сигнала нет и выключается. При попытке запитать от 5В дисплей на долю секунды включается, затем тухнет, через пару секунд опять. Прошу помощи. Схема родной платы питания прилагается
37 минут назад, ILYUHA сказал:
Это почему такая необходимость?
36 минут назад, Dr. West сказал:
А ничего, что родной блок питания имеет два напряжения, 5 и 12 Вольт?
Ничего. 12 вольт идут на отдельную плату управления подстветкой. В ней мне необходимости нет и без нее сама матрица прекрасно запускается
13 минуты назад, минздрав сказал:
попытка сделать LCD 3d принтер
Автор прицепил схему своего бп, там нету дежурки. Да и не писал он нигде про неё.
Так не написано, что от дежурки запитал. Это подразумевает, что от основного канала 5 Вольт.
Полностью с Вами согласен! Действительно не написано.Надеюсь ,
ТС более детально покажет, как он подключил скалер и матрицу,а то мы ему здесь насоветуем...
В 01.12.2017 в 13:05, profus сказал:
1. При подключении родной платы питания к драйверу матрицы штатным образом все, естественно, работает как положено
2. При подключении только одного контакта +5V и одного контакта GND от родной платы питания к драйверу все тоже работает нормально
3. При попытки замены родного источника +5V и одного контакта GND на компьютерный блок питания +5В 36А происходит вышеописанное. Блок питания естественно приведен в рабочее положение замыканием PS_ON и COM
Прошу прощения, если изъяснился неточно. Могу пояснить рисунками.
Изменено пользователем ILYUHA
4 часа назад, ILYUHA сказал:
нагрузи остальные каналы ИИП АТХ
4 часа назад, profus сказал:
Вы отключили разьем Р301от ИП и подключили +5В и общий провод к скалеру?
Да, так и есть. Не уверен насчет названия разъема, если имеет значение. И плата на фото другая. У меня вот эта
https://www.ebay.com/itm/Genuine-NEC-1550V-LCD-Monitor-Video-Board-NM555-VL-530-/261585118632
1 час назад, KRAB сказал:
Если можно, поподробнее?
23 часа назад, KRAB сказал:
создай нагрузку для остальных напряжений блока
Насколько велика должна быть нагрузка? Пробовал те же самые махинации когда к БП подключена еще плата по типу ардуино. То же самое
Пару Ампер хотя бы. Старый винчестер, например. Если блок питания б/у, стоит вскрыть и  убедится в его исправности.
В 24.12.2017 в 23:15, KRAB сказал:
17 часов назад, Dr. West сказал:
Попробовал подключиться к БП от своего компа(не тот БП, что я пытался использовать раньше). БП был нагружен, собственно, всем железом компа. Пытался запитать как и ранее: от 4х пинового molex 1 провод на пин 5В платы драйвера и 1 провод на пин земли. История повторилась, мигающая жк матрица
В 26.12.2017 в 05:28, Dr. West сказал:
Может там быть какой-нибудь пусковой импульс? Или наоборот защита срабатывать какая-нибудь?
Нет. Маловероятно
Интересное дело. Сейчас попробовал повторить эксперимент подключив к основному 24-х пиновому SATA разъему по 1му проводу 5V и GND и все заработало. После этого проверил остальные 4-х пиновые SATA разъемы и понял, что работают они через раз, хотя причин для этого, по идее быть не должно, все ж одинаковые. Как так?
