Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
13 часов назад, Nick Sukhov сказал:
"Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм.
А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач
Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной.
Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
Если "в проигрыватель не влезет", значит 100% есть межблочный шнурок с собственной погонной ёмкостью как минимум 100пик/метр. А у меня весь фонокор 20х45х3 мм [ https://photos.app.goo.gl/ui3bALvBDmsKyGYF7 ] [ https://photos.app.goo.gl/PDwL241pAFiYVWZUA ], просто на проводочках тонарма нормально вешается за 10 минут в подвале любого тонарма. Так что вперед [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]
Изменено пользователем Nick Sukhov
1 час назад, Nick Sukhov сказал:
Да! Межблочник узкое место. Если корректор отдельно, растягивать его в длину не стоит. Что, собственно, многими и делается. Пол метра, а то и меньше, межблочника до усилителя, вполне решаемая задача, если кто-то не решил поставить корректор на отдельную антресоль. Межблочник и будет выполнять роль входной емкости. 50пф емкости плюс, грубо 10пф входной, фатально на звуке не отразятся. В Вашем случае, необходимо еще завести извне питание. И надо думать, не просто от трансформатора с диодным мостом, а сделать это грамотно. Поэтому, предлагая такое решение, думается, делать это нужно комплексно, с питанием. По итогу, один хрен, получаем снаружи коробочку. В данном случае, для питания. Выигрыш не большой, а коробочка, таки ни куда не делась. Хотя, повторюсь, и такое решение имеет место быть. Лично мне, не сильно нравятся решения, с коррекцией в обратной связи, а именно: их звучание. Но! Кому и что нравится, дело хозяйское.
Для оптимума 60 пик очень много
Да, нормально! Около 1дБ.
14 часов назад, RandY сказал:
Вот для 100к нагрузки.
Вот ещё такая схема. Marantz, 2sk170 и операционник 4558.Требует основательной доработки и критична к питанию. Jfet подобрал в пары и поставил lme49720.  Играет нормально. С мс не слушал по причине отсутствия оной.20240507_033508.thumb.jpg.3df7f8aa27e1ccfbbd20dc7aa5675660.jpg
12 минут назад, Andry Andry сказал:
критична к питанию
Нет усилителей корректоров, не критичных к питанию. Хороший блок питания, является определяющим, в плане шумов, в гораздо большей степени, чем параллельная установка 4-х джфетов на входе. Особенно в МС.
23 минуты назад, RandY сказал:
По этой причине собрал фонокорректор с питанием от литиевых аккумуляторов (8штук). Полет нормальный!
А этот маранз соберу до ума и будет как раритет. Он такой весь на кнопочках и лампочках.
Изменено пользователем Andry Andry
2 часа назад, Andry Andry сказал:
Тоже нравится дизайн аппаратуры 70-80х. Была некая индивидуальность. Особенно в деревяхи укутанное.
Не нашли подходящую схему стабилизатора, или решили сразу подойти к вопросу кардинально?
У Marantz нет генераторов тока в питании дифов, может поэтому он очень критичен к питанию. Да и токи через полевики маловаты для хорошего звука, поэтому лучше найти этим деталям лучшее применение, или модернизировать схему.
12 минут назад, RRR20 сказал:
Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
5 часов назад, Andry Andry сказал:
Вот ещё такая схема
Обратите внимание на приведенную вами оригинальную схему! Джфет обозначен как N-канальный(стрелка внутрь). Если исходить из того, что это дифкаскад (а это он, судя по таблице напряжений), то сигнал должен сниматься со стока. А в N-канальном на сток подается плюс питания! А теперь посмотрите, что туда подается по оригинальной схеме:blink:. А потом, кто-то глядя на схему, ее повторяет и удивляется, какого хрена она не работает япона мать:D.
59 минут назад, RRR20 сказал:
вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах
В приведенной выше схеме, указаны и номиналы и напряжения. Там ток, на двоих джфетов, около 3,2мА. В общем-то, не самый маленький. А зависит он, еще от буквы в конце маркировки. Y, GR, BL.
1 час назад, RandY сказал:
Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.
Может в схеме очепятка!?
28 минут назад, Andry Andry сказал:
Однозначно! Стоки должны быть на +.
В 24.04.2024 в 19:28, RRR20 сказал:
Рекомендации по R9 и C5 и здесь остаются в силе, это уменьшит ведёрность.
Вот так с номиналами автора
Вот так предлагается уменьшить ведерность
Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
13 часов назад, Andry Andry сказал:
вот от куда Жуковский схему спёр, они с Суховым "перехлеснулись" давиче, докрутил уже, когда Сухов в петлевое тыкнул. https://ldsound.club/threads/tranzistornye-vinil-korrektory.1514/page-39#post-289109
4 часа назад, RandY сказал:
Нормально.
улыбнуло, Назар в "электронном конденсаторе" дорожку до 5 см смд мр0 наполняет, другие за мкр10 топят,.. а здесь обратноход в БП и дорога на луну... экран там, как "мёртвому припарка".
Изменено пользователем Lub
8 часов назад, RandY сказал:
Там дело в емкости Миллера, из за большого усиления и высокого входного сопротивления, поэтому я и предложил уменьшить входное сопротивление.
8 часов назад, Lub сказал:
Сдуру можно и через каждый сантиметр лепить, и шоб наверняка, полистиролом. И убеждать себя и других, что это чему-то помогает. Это не ВЧ техника. Всему свое место. Тоже, бывает, перестраховываюсь поставив на всякий случай:D но делаю это хотя бы, без фанатизма.
Человек написал, что результат его устраивает.
20 часов назад, Andry Andry сказал:
Полет нормальный!
А Вы, хотите убедить его в обратном. Он же не спрашивал, что надо изменить, чтобы стало лучше.
5 часов назад, RRR20 сказал:
Чтобы эта схема нормально заработала, нужно не просто ставить джфет, с указанной буквой к нижестоящему джфету с указанной буквой в конце маркировки. Нужно подбирать их взаимозависимые параметры для оптимального режима работы. КП303а, как и любой джфет, имеют разброс параметров -+ лапоть и по току и по напряжению отсечки. Если не соблюсти эти правила, схема как-то, будет работать, но потенциал изначально в нее заложенный, Вы не реализуете. И напряжение стабилитрона. При определенных токах стока, конкретного экземпляра джфета, не факт, что напряжение указанного стабилитрона будет оптимальным.
Изменено пользователем RandY
@RandY я и на лампах собирал разные схемы фоников и столкнулся там с теми же косяками, что и здесь, это слышно даже в выложенных в сети оцифровках с таких корректоров.
Корректоры Никитина в этом плане лучше, но у них (у тех,  что на полевых) слишком маленькие токи через полевики.
