осцилоскоп Сага
Гость петр
люди помогите пожалста
Приобрел осцилоскоп сага, 9вроде работает,, но держусь рукой за щуп, луч осцилограммы шириной 2мм, вставляю в розетку один щуп, то синусоида кривая, и луч вообще почти4мм
Хотел поменять электролиты, а они на 50мкф, импортные только на 47мкф нашел, можно ли их ставить??
что с лучом делать? в чем причина?
Найти в сети книжку "Осциллограф - ваш помощник" и научится пользоваться прибором.
"Приставки" - это как бы вторая книга. А устройство и основы работы вот в этой:  Лежит много где, гуглиться на раз.
Спасибо конечно
Но луч реально широкий
Прибор 1988 года
Пломбы как камень, электролиты алюминьки,думаете они нормальные? менять не стоит?
мерял я им прямоугольный импульс , горизонтальные линии чёткие, аертикальных почти не видно
Синусоида, сама линия луча кривая и широкая,
Может дело в щупе?
Гадать не надо, надо измерять параметры деталей прибором и менять в случае необходимости.
А сетевая синусоида и в хорошие то времена не являлась образцом, а сейчас и подавно.
Забавно, человек наводки на тело пытается интерпретировать как неисправность...
блин пост не отправил
Вообщем на ослике, щуп самодельный, ни делителя, ни черта нет
На фото бамажка от сигарет, ей было замотано место пайки
Экран типа чтоли? :)
думаю все мои беды отсюда
Что скажете?
надо делитель делать? частоты мне нужны от 0 до 200кгц
Напряжения до 300 400 вольт
55 минут назад, Гость петр сказал:
И Вы его в руку взяли?
Никак с "Теслой" экспериментировать собрались?
А, какой тут юмор? Вы - выложили картинку урезанной синусоиды с невнятными пояснениями...
10 часов назад, Гость петр сказал:
Потом - что-то так-же невнятно поясняли...
Я и спросил. Исходя из этих пояснений - как понял...
Да и характеристики заявленных "желаний"... навевают мысли про импульсные блоки питания или про самодельщиков с "Тесла"-прибамбасами...
Закажите нормальные щупы с делителем в Китае, и не мучайте прибор.
Ибо такой "щуп", как на мутных фото, вам покажет на экране календарь Майя на 2018 год, если его изогнуть должным образом.
А судя по вопросу
В 24.11.2017 в 00:35, Гость петр сказал:
, не вздумайте лезть внутрь и чего то там "улучшать".
В качестве образцового генератора с относительно чистым сигналом  можно использовать программные генераторы на компьютере. Правда, только в звуковом диапазоне.
ну про пояснения:unsure:
У меня знаний на уровне радиокружка, как мог так и спросил,
Поэтому и обратился к умным людям,этот сайт же для этого?
где еще учится? талмуты читать тоннами? ужепоздно как то
Насчет китая, нет времени ждать,
Да и хочу сделать своими руками,,,, люди же делают.
Мне совсем ненадо микроны измерять
Я подсел на эту импульсную и силовую технику, потомучто сделал ветряк, и хочу довести все до ума, потомучто он работает,,
Вот и втягиваюсь потихоньку
То силовая, то осцилографы, то еще что то
Пока щупы нормальные не сделаю, конечно не полезу во внутрь,, надо плясать от простого к сложному,,,,,
Вот с вашей помощью , выявил первопричину , там посмотрим
.насчет щупа, похоже кабель там тоже от магнитофона центральная жила толстая, 0,5мм, многожильная,,Читал, что это важноB)
У меня есть тонкий кабель от полупрофессионального микрофона, можно ли его применить?
Гость Посторонним В
Кабель РК-50 можно применить. Или любой другой, подходящий по волновому сопротивлению. Что попало применить тоже можно. Результат будет какой попало. Электролиты по питанию обязательно поменяйте, но только те, у которых сильно отличается от номинала емкость или чересчур большое ЭПС. Остальные не трогайте.
1 час назад, Гость петр сказал:
люди же делают
Люди делают, когда знают, что делают. Нормальный щуп сделать тоже не так просто, его надо правильно согласовать. А для этого нужны приборы, которых у тебя нету. Потому и проще купить готовый.
добры день
Вроде разобрался, с щупами и осликом
Меряю сигнал прямоугольника  микросхемы,частота 55гц
Четко идут горизонтальные линии прямоугольника,
А вертикальных почемуто не видно,,,,
Почему?
в схему ослика не лазил, напряжения показывает
Помню мерил им на частоте 50кгц
То прямоугольник виден полностью был
А счас нет , че за ерунда?
.прибавлял, не помогает
На упсе смотрел, на затворах
Тоже самое, но еле видно, тоньше волоска раз в 5
чото проглядывается,,,,
А должно четко быть, заводской ведь упс:unsure:
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
