Регулятор Громкости + Селектор Входов
Нарисовал плату простого предусилителя (хотя предусилителем это и назвать-то нельзя). Устройство выполняет две функции : регулирование громкости и коммутирование 4х входов. Пред планируется для использования с усилителем, выполненным в виде двух индивидуальных моноблоков.
Сам предусилитель будет в отдельном корпусе, плата располагается у задней стенки, к регулятору громкости будет приделан удлинитель вала.
Есть ли минусы у такой конструкции? Помимо самой платы преда будет еще небольшой БП для реле. Как правильно развести землю и откуда брать землю для подключения корпуса?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Я бы поактивней землей залил.
И еще - избегайте таких пипок - как справа на плате, зазеиленных только с одной стороны, они могут набирать помехи.
Вот так получше? Сейчас вот подумал, если объединить земли обоих каналов, то по идее получим земляную петлю, т.к. в источнике сигнала земли тоже объединены. Так? Нужно ли соединять сигнальную землю с землей БП для реле?
Сейчас ИМХО лучше. А почему Вы не хотите все оставшееся пространство землей залить?
Земли обоих каналов соединять не нужно. Сигнальную и силовую тоже. Собственно говоря, а зачем?
Вообще разводка мне не очень нравится.
Чтобы я сделал -это ИМХО, не факт, что правильное:
1. Потенциометр -посередине платы, выходная дорожка одного из каналов не рядом со входами, а рядом с землей.
2. Релюшки симметрично по сторонам потенциометра.
Кстати входные и выходные гнезда непосредственно на плате расположены?
Все свободное пространство залить землей - как силовой так и сигнальной, особенно между силовой и сигнальной частью.
Olegyurich
Благодарю за ответы, со мной лучше на "ты". Так привычнее ;)
В спринте неудобно заливки делать, пока набросал земли для наглядности. Гнезда выносные. Подумал еще немного и решил сделать проще :
на всех гнездах, соответствующих одному каналу объединить земли проводом, а потом уже сделать отвод на плату в районе выходных терминалов.
Земли разделил, выходную дорожку передвинул. После заливки землей пространства между ножек реле, образовалась замкнутая земляная область.
Это критично?
Давай на ты, согласен.
Получаются сигналы одного канала в окружении земли другого, мне это не нравится, если гнезда располагаются не на плате. Лучше ИМХО сделать как я писал выше - симметрировать каналы относительно потенциометра.
Что-то не получается нормально развести плату, когда релюшки по бокам от РГ(L и R канал с разных сторон). К тому же приходится ставить не 4 а 8 реле - по 4 на канал. Накладно :( А если не заливать сигнальную часть землей вообще, сильно плохо будет?
Посмотрел на схемы разных предусилителей и решил, что такой вариант земления будет самым удобоваримым.
Заседание продолжается :) Вот еще один вариант, на который меня натолкнула статья про очередную инкарнацию УМЗЧ ВВ. Схема подключения и поправленная печатка в аттаче. Земли каждого канала условно раздельны, чтобы соответствовать идеологии построения оконечного усилителя. Критика приветствуется.
А не лучше будет входные цепи сразу завести на тюльпаны качественные, впаянные в плату и эту плату прикрутить к задней стенке уся? И никакие проводки не нужны. ;)
Кузнецов Игорь
Подумаю над этим вопросом, хотя проводки и так будут сантиметра по три-четыре длинной.
Переделал платку на двухсторонний вариант с металлизацией всего свободного места с обеих сторон + с металлизацией отверстий.
Готовлюсь если чего на заводе заказывать (пока не определился с окончательным видом РГ). Есть ли какие косяки?
В аттаче печатка в SL 5.
ЗЫ
RCA гнезда пока выносные, ибо нормальных для монтажа на плату не нашел.
selector_v5.rar
1) Для диодов я бы оставил 7.5мм, в 5мм их засовывать тяжелее, да и не так это эстетично и практично на мой взгляд. ИМХО.
2) Как бы оформил землю я: верхний слой залить полигоном. Нижний слой тоже залить полигоном. Все детальки (кроме потенциометра, а точнее его двух крайних выводов, подключаемых к земле) подключить к ОДНОМУ ИЗ полигонов. Полигоны соединить вместе в точке и из этой же точки взять провод и кинуть его в БП от этой платы.
"Аудио землю" в блок питания УМ. Следи чтобы не получалось петель!!!
3) Предусилитель не хочешь сразу же сюда поставить?
4) Все же советую поискать RCA гнезда панельные, чтобы не заморачиваться с проводами. Землю от них сразу подключаешь к потенциометру и все это хозяйство тянеш в БП усилителя мощности.
~D'Evil~
1) Можно и 7.5. Я просто расчитывал на вертикальную установку (хз. почему).
2) Что-то не могу понять, как в спринте реализовать эту идею. Получается термобарьер на обоих полигонах почему-то...
3) Мороки много, да и денег нужно прилично на нормальные детальки. По большому счету пред мне не нужен, даже скорее нужен предослабитель :) Худу хватает 0.8 - 1.0v(rms) для раскачки, а все источники , которые у меня имеются, дают поболее вольта на выходе.
4) С гнездами засада. Ширпотреб как-то не хочется ставить.
Так, вроде получилось. Земли с релейной части прицепил к нижнему полигону.
selector_v6.rar
Может такой вариант подключения земель будет более универсальным, чтобы больше вариантов можно было реализовать в случае чего? Металлизация платы и силовая земля разделены (терминалы Screen и Gnd соответственно). Экраны платы подключаются к шасси.
  • 4 года спустя...
Подниму старенькую темку.
Как все таки правильно развести землю селектора входов?
Земли входов УМ отдельно, а землю входных разъемов соединять с землей БП?
О вкусах не спорят.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
