Теория Электричества И Магнетизма
Интересно...но тут немного другое.
Согласен с Вами.
Но это показывает насколько тернист путь науки.
То что не возможно потрогать руками и увидеть глазами, люди могли только представлять мысленно.
Какая сила разума!
  • Ответов 80
Изображения в теме
Таких людей немного...которые осуществляет научный прогресс.
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Извиняюсь за отклонение в теме... :)
Mitart, написав свою формулу я имел кое что другое,ну это уже не важно...
А почему максимум на орбите тогда может находится 32 электрона, ведь помимо перечисленных s,p,d,f оболочек существуют и другие? Хотя я могу и ошибаться...
Нет, существует 4 типа электронов(и оболочек)
про конденсатор пока не понятно..... :unsure: у кого-нибудь есть мысля?
Так ты конкретно скажи что не понятно! Я тебе уже объяснил про конденсатор!
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Объясняю....то, что между обкладками есть поле - это понятно....здесь всё ОК ...мне не понятно почему за обкладками (не между а за..) напряжённость поля равна нулю..я понимаю, что напряжённость там в противоположные стороны, но ПО МОДУЛЮ ОНИ НЕ РАВНЫ...посмотри на рисунок..(кстати ты не можешь его на форум закинуть у меня не получается..)
почему за обкладками напряжённость поля равна нулю
Не равна она там нулю. Она там пренебрежимо меньше, т.к. напряжённость зависет от растояния. А растояния от внешней до внешней намного больше, чем между пластинами. Поэтому приблизительно ноль.
Вот из статьи.
Плоский конденсатор состоит из двух параллельных друг другу проводящих пластин (обкладок), расположенных на некотором расстоянии d друг от друга. Это расстояние обычно выбирается достаточно малым по сравнению с линейными размерами пластин. В этом случае электрическое поле сосредоточено в основном между обкладками конденсатора. В этой области его можно считать приближенно однородным
Вблизи краев пластин электрическое поле перестает быть однородным, и силовые линии искривляются. Электрическое поле существует и снаружи конденсатора, но там оно горазда слабее. В целом ряде задач (но не всегда!) этим полем можно пренебречь.
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res.../text/elec6.htm
Подвигай там ручки.
Т.е. за обкладками оно пренебрежимо меньше, а не ноль.
Изменено пользователем genja
Интересно...
Вот картина силовых линий между обкладками конденсатора.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Ну всё....я препода по физике съем....а ведь я спрашивал..."действительно оно там равно нулю?..".... "да , да равно нулю...."
Изменено пользователем traveler
Это не столь важно... :P
Электрическое поле существует и снаружи конденсатора, но там оно горазда слабее. В целом ряде задач (НО НЕ ВСЕГДА!) этим полем можно пренебречь.
Вот люди говорят, что не всегда можно забить на этот факт.....
Всё сомнения исчезли......здесь нарисован правильный ресунок (более точный)
http://www.college.ru/physics/courses/op25...s/capacity.html
Учитель объясняет,повидимому,электрическое поле двух параллельных бесконечных плоскостей,несущих разноимённые заряды одинаковой плотности,а не реальный конденсатор ограниченных размеров.По теореме Гаусса выходит так(следует из вывода формулы),что напряжённость поля бесконечной плоскости не связана срасстоянием от неё.Поэтому вне пластин поля положительной и отрицательной пластин взаимно скомпенсированы.Если есть сомнения,то проверьте.Но многие физики согласились.
Да да я слышал про эту теорему ...точнее где то читал...
а в этом что то-есть..... действительно, а если плоскости бесконечны...может условие бесконечности всё меняет....но это будет просто удивительно..если рядом с бесконечной плоскостью поместить заряд, то сила с которой на неё дудет действовать поле этой полскости, на расстоянии 1 мм будет равно силе , с которой это же поле будет действовать на расстоянии 1 млд километров..т.е как бы я далеко не убежал со своим зарядом на заряд будет бействовать одна и таже сила....надо проверить...теорема Гаусса :unsure:
Дружище, я тебе почти тоже самое нарисовал! Кроме эквипотенциальных поверхностей...
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Да всё правильно...напряжёности на любых расстояниях равны..бесконечность и малое расстояние всё меняет...
http://physics.nad.ru/rusboard/messages/49554.html
Вопрос неможко не по теме...есть ли такие программы, которые могут моделировать схемы (цепи) ...а то, денег нет на вольтметры и амперметры , если есть, то какая из них лучшая...?
Знакомый говорит, чтобы научиться электронике надо идти в ПТУ..."там тебе дадут паяльник и сломанный телевизор и е...сь с ним пока вся теория сама по себе не появится , а эта голая теория только запутывает"...
...есть ли такие программы, которые могут моделировать схемы (цепи) ... если есть, то какая из них лучшая...?
Попробуй Proteus
Знакомый не прав. Существуют вещи, которым в ПТУ научиться очень трудно. Например, получать новые знания на основе старых...Для понимания схем совсем не обязательно мыслить на уровне электронов - равно как и водитель не думает, какую бы педаль в данный момент нажать - категории мышления на разных уровнях свои. А в пути от практики к теории есть что-то порочное...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вопрос№ 4 про поле
В учебниках по физике говориться, что в цепи внутри проводников есть поле, которое мы измерям с помошью вольтметра. Но откуда оно там появлятся? Я понимаю откуда поле возникает если проводник расположен между зарядами, а сам проводник прямой отрезок. Но реальные соединительные провода имеют изогнутую форму , могут даже быть закручены в узел :), а поле всё равно вдоль проводника? Правильно ли думать, что поле там как бы условное...ну сначала электроны смещаются в сторону плюса ,на другом конце образуется плюс, который из минуса вытягивает электроны и т.д.?
Вопрос №2
если протон и электрон притягиваются, то почему они не слипнуться?
только потому - что электрон как долбанутый, вращается вокруг протона.
Если исчезнет их взаимное притяжение - электрон улетит нафиг...
это как случай с "ведром на веревке": берем ведро - привязываем к нему веревку, разкручиваем - что происходит? - ведро вращается вокруг нас... а мы при этом тянем за веревку ведро к себе, и если веревка рвется - то ведро летит фиг знает куда...
а от почему электрон вращается вокруг протона - я уже забыл...и даж не помню - знал ли это или нет ?(
вопр №3
нада проинтегрировать по замкнутому контуру и всё станет ясно и понятно (но что интегрироватьь и как - я тоже забыл - сорри...)
вопрос № 4 - вольтметром мы меряем тока разность потенциалов ... больше нечего померять не могем им...
а поле в проводнике возникает только при направленном движении носителей заряда и если заряд движется из т.А в т.Б - то поле (угадай какое) (или даж вектор) направлено из А в Б . А вот где ты берешь этои точки - это твое дело... и если ты хочешь закрутить проводник - и определить направление поля для каждой конкретной точки - то мож продиффиринцировать (а чего и как - я тож забыл) - и получишь - что нужно... "dt/df" - короче полное...
Изменено пользователем Kompot_x
Выпить я люблю, а еще люблю женщин..... но всёж выпить люблю больше!
Хмм..интересно т.е. сначала возникает ток, а потом поле? Вроде бы везде говорят , что сначала поле - потом ток....Где правда?
Под воздействием поля начинают направленно двигаться носители заряда, создавая ток... вот так...
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
