Реанимация усилителя Denon
midnightcat
Не смотрите на его базу, смотрите к-э, там должно быть по 1,3  Вольта относительно земли.
При включении без ВК, нужно завести обратную связь на коллектор или эмиттер т314, резистором 10-20 килоом.
А всё-таки, пассивные элементы стоит проверить...
Не мог всего ОДИН резистор выгореть.
На схему посмотрите и путь тока проследите...
Спасибо. Резисторы все перемерил, путем отпаивания. Копченые заменил, даже если они в допуске
Оп, углядел косяк! Обрыв в цепи обратной связи (в обрыве резистор R314). Но это будет давать такой результат, или я не прав?
Меняйте.
Но, боюсь, это не последний...
Транзисторы дифкаскада ещё раз проверяли?
Изменено пользователем Крашер
Транзисторы усе проверены и даже подобраны. Если восстановлю ОС на базу TR304, то туда полетит -50в через R316 и R314, правильно? А приходить должен как-бы ноль? Это не чревато потерей транзистора?
13 минуты назад, midnightcat сказал:
Может. Ноль на выходе нечему держать. Смотрите дифкаскад.
1 минуту назад, midnightcat сказал:
правильно?
Нет.
По дифкаскаду все ок, я выше схему с текущими напряжениями выложил, гляньте если не лень. так нагляднее будет
  Спасибо, Finn32, за подсказки. Завтра уже буду восстанавливать обратную связь и проверять сопротивления в этой цепи. Т.е. из ее отсутствия не будет держаться ноль и баланс напряжений на TR314? Извините за возможно глупые вопросы, я в электронике недавно и хочется разобраться
15 минут назад, midnightcat сказал:
Оставьте Вы его в покое. Можете вообще закоротить. Это всего лишь двухполюсник смещения и термокомпенсатор.
12 минуты назад, midnightcat сказал:
Пробитый переход /обрыв/  и закрытый транзистор... покажут идентичную картинку.
У вас пошла "цепная реакция".
Недоустранили причину. Трабл по цепочке - повыбивает всё... до чего "доянется".
Вы статью по ссылке от Доктора внимательно читали?
Крашер, читал. Причем еще давно как-то наткнулся на неё. Помогла другой усилитель оживить. А тут что-то засада. Транзисторы 100 процентов живые.
Ок, завтра уже буду паять цепь обратной связи, сегодня уже поздно.
Кстати, вот такой вопрос. Транзистор TR306 который 2sa988 имеет h21 196, хотя по даташиту стандартное значение 500 (в среднем). Это может играть роль?
18 часов назад, midnightcat сказал:
если по тестеру - то это - цена на дрова - токовая проверка и "лавинный пробой" - как минимум.
  Доброго вечера!
Krab, а что значит токовая проверка? Я так понимаю, что это можно проверить только под нагрузкой и лучше в реальной схеме.
Здесь уже заменил все транзисторы на новые, кроме 2sa988 (думал на него), у нас их в продаже нет. Пока еще не придумал, чем заменить.
4 минуты назад, midnightcat сказал:
новые
и рабочие - две большие разницы!
http://monitor.net.ru/forum/-info-959.html
"лавинник" - тут упомянут - http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#2034994
Вот тогда я поверю, что они исправны :)
  Кстати, прибор действительно любопытный и в постоянной практике ремонта очень даже... но в моём случает лениво да и времени особо нет городить. Проще пока сделаю, возьму 2sa988 из другого канала
проверки ради ) восстановлю заодно разорванную ОС
9 минут назад, midnightcat сказал:
И, если причину смерти канала ещё реально не выявили - эти ...sa... -"уйдут" вслед за теми... Хотя уже не след-в-след.
Крашер, по напряжением вроде все ок, в дифкаскаде разница есть, но на уровне 0,02. Думаю это не критично, питание дифкаскада в идеале. Уж думал,
что на вход УМ вдруг приходит постоянка - нет, идеальный ноль. Единстенное, что все напряжения на 1в больше (питание на +1 +1,5 в больше), но он и раньше замечательно жил
с этой напругой...
Думаю, все же на обрыв цепи ООС, резистор в обрыве был (оторвана дорожка около его вывода)
@midnightcat - я сам не схемотехник нифига.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ.
У Вас есть второй канал - ?
Так вот, не стремитесь к ДВУМ выгоревшим.
Не надо бездумно оттуда-сюда НЕКОТОРЫЕ элементы переставлять.
КРАБ, да и Доктор - давали ссылки.
В них явно видно, что "тело" любого усилителя можно разложить на составляющие его компоненты. Сопоставьте ОБЕ статьи.
Покурите, выпейте водки, или поспите.
Не знаю, возможен ли вместо водки/коньяка чай. Но мне помогал. С лимоном.
А потом - ещё не раз перепроверьте.
Я чуть выше указывал - не может ...ОДИН резистор вносить такую ерунду.
КРАБ сразу указал на подозреваемые транзисторы.
Сделал очередной шаг, заменил TR306 из другого канала и промерил восстановил ООС. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки.
Вот такое теперь безобразие получилось, плюс так и потерялся где-то :)
8 минут назад, midnightcat сказал:
А теперь верните этот транзистор обратно и проверьте... другой канал.
Сделать это не проблема, но боюсь дорожкам это не понравится, такая много кратная экзекуция ) их и так до меня перегрели и поотрывали.
Что-то стало больше на правду похоже, но плюсового плеча нет.
Да, вчера еще вместо R324, который на 68 ом, поставил на 120 ом, тем самым добился 100% соответствия напряжений в эмиттерах TR 310 312 и базе TR306
Другой канал с ним абсолютно живой, и все напряжение практически совпадают со схемой с незначительной разницей...
Подал на вход усилителя синус 1кгц, получил на выходе ровный синус, без искажений. По каскадам возбуда вроде нигде нет
Завтра возьму коньяк и буду думать куда подевался плюс )
  Это да, Finn32, само собой, был где-то керамический резистор 8 ом на 25 ватт, я обычно на нём тестировал. Но уже поздно, не буду дома погром в поисках устраивать) пока просто запустил глянуть, да и на предмет возбуда
  Завтра буду голову ломать, куда всё-таки делось плюсовое плечо. Мне кажется истина уже где-то рядом
Ты ток покоя выстави и плюс вернётся, у тебя усилитель не в режиме. Даже предвыход в глубоком "В" классе, а выход совсем заперт.
С уважением, Дмитрий
