Распределение Мощности Источника Сигнала
Ребята,подскажите пожалуйста ответ на вопрос:
Имеется 1 выход звуковой карты(допустим один,у меня их 3 ,самая дешевая Sound Blaster,не помню названия),и я подключаю через такие вот разъемы post-30092-1184486341_thumb.jpg втыкнутые один в другой к:
-музыкальному центру
-сабвуферу с его родными колонками
-еще к одному сабвуферу
-к еще одному усилителю(TDA 7294 мост)
Изменяется ли мощность (падает ли) звуковой карты от такого количества подключенных к ней устройств?
И вообще,например можно ли питать от одного предусилителя допустим 20 усилителей?(я конечно питать не буду)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Эдвард
мощность измениться но незначительно т.к. выходное сопротивление звуковухи и входное сопротивление других источников (таких как усилитель, активный саб,центр) достаточно велико. Главное что бы выходное сопротивление звуковухи не получилось выше чем входное сопротивление нескольких источников. Наприммер если ты включиш через такой переходник одновременно наушники (вх сопр. около 16 - 100 ом) и усь (вх сопр 10 - 50 кОм) то может произойти что нибудь плохое (проверено на личном опыте ;) ). В общем лутше не мучай звукавуху подключай к ней один пред а к нему от 2 и больше усей (если на нем 2 выхода подключай 2 уся , если 3 то 3 уся итд.) забудь про переходники не насилуй звукавуху
Илья
А как вычислить общее сопротивление,подключенное к звуковухе (допустим:
-усь 20 ком
-саб 30 ком
-саб 15 ком)По какой формуле?
вычисляется по закону параллельного сопротивления (непомню как этот закон правильно называется)
-усь 20 ком это R1
-саб 30 ком это R2
-саб 15 ком) это R3
формула R=R1*R2/R1+R2
считаем R0=20*30/20+30=12 кОм
и далее R=R3*R0/R3+R0=12*15/12+15=6.6 кОм
это уже опасное сопротивление не рекомендую тебе подключать несколько источников у которых паралельное сопротивление < 10 кОм
-усь 20 ком это R1
-саб 30 ком это R2
-саб 15 ком) это R3
формула R=R1*R2/R1+R2 в школе нада учиться 8-9 класс это (из всего что я помню из школы это то что связано с электроникой ;):P )
Илья
"Главное что бы выходное сопротивление звуковухи не получилось выше чем входное сопротивление нескольких источников. "-10 ком я думаю будет намнаго больше выходного сопротивления звуковухи.
А как узнать выходное сопротивление звуковухи?Мне кажется не более 100ом
есть формула для этого по ней обычно меряют вых сопротивление усилков, должно и для звуковухи пойти
Rвых=Rн*(Ux-Uн-1)
Rвых = выходное сопротивление
Rн = сопротивление нагрузки
Ux = вых. напряжение без нагрузки
Uн = вых. напряжение с нагрузкой
меряется так, включаеш в компе синусойду 1 кгц, замеряеш напряжение на выходе звуковухи без нагрузки, записываеш. Потом подключаеш нагрузку дапустим 1 ком резистор и замеряеш напряжение паралельно резистору, записываеш и считаеш.
дапусти
Rн = 1000 Ом
Uх = 3 В
Uн = 2,5 В
Rвых = 1000*(3-2,5-1) = 1000*(-0.5)=500 Ом (знак в скобках не имеет значения, это типа модуль. В школе у меня по математике 3 по 10 бальной :lol: я тока это и умею считать :P:lol: )
Илья
