zzzKOTzzz Опубликовано 15 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2007 Напишите пожалуйста, если не трудно, как в кратце происходит телефонный звонок от взятия трубки и набора номера до разъединения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTUBAURI Опубликовано 15 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2007 Это довольно сложный процес ,в двух словах не заскажеш,а что вас в этом процессе конкретно интересует ? Прохождение сигнала вызова, Набор номера, Подъем трубки, Установление связи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 15 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2007 (изменено) Ну если АТС координатного типа то процесс соединения происходит так: При снятии абонентом ОС3 микротелефонной трубки в АК срабатывает ли- нейное реле и происходит занятие МАИ. Маркёр определяет номер линии вызывающего абонента, а затем осуществляет обусловленное свободное ис- кание ШК, для которого в момент пробы есть свободный регистр. После включения цепей выбирающих и удерживающих электромагнитов МКС в звеньях А и В ступени АИ маркёр освобождается а питание удерживающих электромагнитов осуществляется из ШК. К занявшемуся ШК с помощью МРИ подключается свободный регистр. После этого маркёр освобождается а питание удерживающего электромагни- та ступени РИ обеспечивается из регистра. Вызывающему абоненту посыла- ется сигнал «Ответ станции» из регистра. При наборе номера линии вызывае- мого абонента все цифры номера принимаются и фиксируются регистром. С момента поступления первого импульса последней серии регистр передаёт сигнал на вход блока 1ГИ через ШК для того, чтобы МГИ подключился к за- нявшемуся входу. Затем из регистра в МГИ передаётся первая цифра номера (в данном случае – 2) по которой МГИ не может определить характер соеди- нения (внутристанционное или исходящее), так как нумерация сразу пяти станций начинается с цифры 2. Поэтому МГИ запрашивает вторую цифру номера, по которой определяет, что соединение исходящее и выбирает сво- бодную соединительную линию в комплекте РСЛИ-П/Б3. После подключе- ния соединительной линии МГИ передаёт в регистр сигнал о режиме даль- нейшей работы, а также о числе знаков, которые следует передать к вызван- ной станции, и отключается. Поскольку вызванная центральная станция так- же как и ОС3 является станцией системы АТСК-100/2000 то передача к ней информации из регистра происходит полярно-числовым кодом. Эта инфор- мация (номер вызываемого абонента) через комплект РСЛВ-П3 поступает на вход ступени 1ГИ. Переданный номер содержит четыре цифры, которые не- обходимы для установления соединения. Рассматриваемая ЦС имеет две ступени 2ГИВН. При таком построении для входящей связи все абонентские линии разбиваются на тысячные абонентс- кие группы, каждую из которых обслуживает отдельная группа 2ГИВН. Вы- бор направления к таким группам производится по цифре тысяч. Следователь- но первый знак пришедшего четырёхзначного номера является кодом для вы- бора направления к 2ГИВН. Выбрав направление к группе блоков 2ГИВН, обс- луживающих тысячу абонентов, в число которых входит вызываемый абонент МГИ осуществляет обусловленное искание выхода в этом направлении. Так как группа 2ГИВН обслуживает только одну тысячную абонентскую группу, то для дальнейшего установления соединения необходимы последние три знака номера. По третьему знаку (цифра сотен) маркёр блока 2ГИВН находит нужный со- тенный блок АИ и устанавливает с ним соединение. Последние два знака но- мера (цифры десятков и единиц) передаются в МАИ. Получив информацию о линии вызываемого абонента, МАИ вначале находит свободный путь от вхо- да, на который поступил вызов, к АК вызываемого абонента. Затем включа- ются электромагниты: выбирающие на звеньях А, В и С и удерживающие на звеньях А и В. К образовавшемуся тракту подключается устройство пробы АЛ, различающее три состояния абонентской линии: абонент свободен, або- нент занят местным соединением или его аппарат заблокирован со стороны спаренного аппарата. В первом случае соединение завершается путём вклю- чения удерживающего электромагнита в МКС звена С. После отбоя со сторо- ны любого абонента все групповые устройства и приборы обеих станций ос- вобождаются, а второму абоненту, задерживающему отбой из его АК посы- лается сигнал «Занято». Несколько сложновато? P.S. АК- абонентский комплект, МАИ- маркёр абонентского искания, ШК- шнуровой комплект, МРИ- маркёр ркгистрового искания, ГИ- групповое искание, АЛ-абонентская линия. Изменено 15 июля, 2007 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
venta_x Опубликовано 16 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2007 чувствуется большой опыт работы с координатками лучше было на примере УАТСК-50/200 написать, так проще было бы понять а еще есть декадки АТС-54А квазиэлектронные УПАТС типа "Квант" и т.д., электронные типа S-12, Infinity, Meridian e.t.c, программные IP-станции /если можно их так назвать/ типа М-200 0 no face, no name, no number Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость далвос Опубликовано 24 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 Ответ,конечно,исчерпывающий,но голова, почему, то пухнет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 24 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 (изменено) Ответ,конечно,исчерпывающий,но голова, почему, то пухнет По моему оч. хороший ответ. А Вы как хотели? Телефонная связь - ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ТЕМА. А если начать расписывать соединение из хутора на берегу Байкала до абонента на Аляске то голова может треснуть. Хотя со стороны все очень просто. Снимаете трубку. Слышите гудок, набираете номер и если все сработает соединяетесь и разговариваете. После разговора ложите трубку - разъединяетесь. Упрощенно - разговорная цепь телефона включается в линию при снятии трубки. Колличество абонентов - два ( больше двух рассматривать не будем для упрощения). Что бы произошло соединение (разговор) к линиям должны быть подключены разговорные цепи обоих абонентов (у обоих трубки сняты ). Чтобы разъединиться ( прекратить соединение ) достаточно отключить от линии одну из разговорных цепей (положить одну из трубок). Другой абонент услышит гудки короткие и тоже положит трубку. Изменено 24 июля, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 24 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 Ответ,конечно,исчерпывающий,но голова, почему, то пухнет Это ещё не исчерпывающий ответ. Так , поверхность.Если написать трассировку прохождения внутристанционных сигналов с построением цепей ,то тут кумпол точно треснет. P.S. Связист с 20 летним стажем. Специальность " АТСК 100/2000" Кстати построение декадок гораздно проще, чем у координаток. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venta_x Опубликовано 25 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2007 это точно там нет всяких глубостей вроде регистров МАИ, МРИ одни ДШИМы чистая механика 0 no face, no name, no number Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2007 Да , а регулировка ДШИ после полной разборки.Это ж песня 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donato Опубликовано 8 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 Ответ,конечно,исчерпывающий,но голова, почему, то пухнет Это ещё не исчерпывающий ответ. Так , поверхность.Если написать трассировку прохождения внутристанционных сигналов с построением цепей ,то тут кумпол точно треснет. P.S. Связист с 20 летним стажем. Специальность " АТСК 100/2000" Кстати построение декадок гораздно проще, чем у координаток. Когда-то у меня тоже была такая специальность. Только этот координатный и ДШИ поезд уже давно ушел, а на цифровой я не успел. Пришлось переквалифицироваться в главные энергетики. Хорошо, что в дипломе очень умная запись - инженер-электрик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radoli Опубликовано 9 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2007 Напишите пожалуйста, если не трудно, как в кратце происходит телефонный звонок от взятия трубки и набора номера до разъединения. Скачай книгу "как стать настоящим фрикером" там подробно написано как устроена работает АТС и телефонный звонок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
