Продаю С1-94 б/у восстановленный 1981 г.
Продаю С1-94 1981 г. восстановленный, на корпусе имеются царапины, не все детали родные :
Калибратор :
Синхра сети 50 гц :
4.5 мгц с 530ТВ9 :
Дополнение в Э3 - кварцованное высокое напряжение :
В комплекте - схема и изрядно б/у полуисправный щуп.
Общая наработка - 2...3 т. час, крайние 3 года не использовался.
Цена - 2 т.р. + почта. Упаковка будет надлежащей, вес посылки - в районе 7 кг.
Коллекционирование радиодеталей
1 минуту назад, Александр1 1 сказал:
что с щупом у него?
Входит в комплект поставки, со сломанным корпусом, вроде рабочий ( родной 1:1 ).
Вчера выслал ( бесплатно ) покупателю 3 шт. транзисторов  КТ851А проверенные с хранения  для ремонта высоковольтного БП :
Схема платочки на фото выше :
В 30.01.2018 в 22:47, Александр1 1 сказал:
прибор получил, не работает  https://radikal.ru/video/eJsjkJU3NmD
Качество пайки конечно оставляет желать лучшего..
"Маньяк ИС", а если неисправность в "платочке", то транзисторам снова придёт "каБздец".
...почему-то-же они там сгорели, пускай КТ814Г  (IK max - 1,5А) стояли вместо МП26 (IК , и max.- 0,4А; PK max - 200мВт)
Вы предлагаете поставить транзисторы с более высоким рабочим  током коллектора и большим рабочим напряжением (и более высокой характеристикой рассеиваемой мощностью коллектора)
А в чём проблема сгорания транзисторов в этом месте останется не решённой ... и в любой момент может проблема повториться.
Я понять никак не могу, а почему у автора то он работал? Что туда было вживлено? :)
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Вживлена была схема на 3 ИС, генератор прямоугольных импульсов, я так понимаю.если нужно, могу выложить схему его доработки
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
