Маленький пассивный темброблок
Не претендуя на оригинальность, выложу схему пассивного регулятора тембра, может кому пригодится.
Коэффициент передачи 0,5, регулировки только в плюс, примерно 5 дБ, сопротивление нагрузки 100 кОм.
  • 1 год спустя...
Немного освежу тему, добавив ОУ получим регулятор тембра с коэффициентом передачи равным единице. Так же кину схему регулятора громкости не по фэншую, для невостребованных высокоомных регуляторов.
Вы пишите, что сопротивление нагрузки 100 кОм, но R6 = 51 кОм? И еще почему бы не сделать Коэффициент передачи 1?
Вот АЧХ регулятора тембра рассчитанного в Tone Control Circuit Calculator. Если убрать СЧ звено - АЧХ получше Вашего будет?
8 часов назад, Wik-z сказал:
Мной представлены две схемы с разными номиналами регуляторов, поэтому для верхней схемы, с регуляторами 100 кОм входное сопротивление последующего каскада 100 кОм. Коэффициент передачи схемы с ОУ как раз равен единице, а так как применены регуляторы 50 кОм, входное сопротивление соответственно уменьшено.
Основная предпосылка при разработке схемы была в том, что для качественного воспроизведения нужна небольшая глубина регулировки, вполне достаточно + 6 дБ и совсем не нужна регулировка АЧХ в "минус". При выборе значений номиналов было решено отказаться от применения высокоомных регуляторов и катушек, для минимизации вносимых шумов, чувствительности к помехам и внешним наводкам.
7 часов назад, oleg_s сказал:
Переменники, вероятно, требуются 50kC ?
Нет, "А", так как они, регуляторы, включаются "задом на перёд". Но если если мало интересует зависимость уровня от угла поворота - линейные...
Изменено пользователем Mr.Fix
Меня терзают смутные сомненья: входное сопротивление последующего каскада должно быть на порядок больше предыдущего - у вас сп 50 кОм и R6=51 кОм? На входе, перед регуляторами тембра, я б поставил буферный каскад, для простоты, на 1 транзисторе. Тогда можно будет оценить вашу схему по таким параметрам как перегрузочная способность, коэффициент гармоник, отношение сигнал- шум, номинальное входное напряжение, фазовые характеристики. Иначе повторять схему не имеет смысла...
Схема неоднократно повторена с 2011 года несколько раз и показала весьма неплохие результаты. Ещё одно неоценимое достоинство для пассивных регуляторов - она не сильно гробит сигнал, ослабление всего в два раза. Все эти плюсы хорошо укладываются в мою основную концепцию, если есть предварительный усилитель в тракте, то он он должен быть незаметен, не вносить отсебятины.
41 минуту назад, Mr.Fix сказал:
Я бы посмотрел характеристики (не плохие результаты), особенно фазовую, а также увеличил коэф. усиления в 2 раза. Как Вы относитесь к дополнительной  регулировке баланса?
Любой регулятор тембра вносит фазовые изменения в сигнал, для данного смотрите в первом посте. Все остальные параметры будут определятся конкретной схемой и обвязкой применённого ОУ, а требуемое усиление потребностями пользователя.
Регулятор баланса - рудимент...
02.01.2020 в 13:40, Mr.Fix сказал:
Да, если находиться в специальной комнате для прослушивания - регулятор баланса не нужен. Если же - в жилой комнате - всегда можно подстроить под свое местоположение.
  • 9 месяцев спустя...
02.01.2020 в 05:33, Wik-z сказал:
Здравствуйте.приведенная на изображении схема, я так понимаю, рабочая, можно по ней собирать?
1. У меня переменные резисторы только В20К и В10К (спареные, для стерео) категорически не подойдут? Нет ни 100К, ни 10М. Если мои подойдут, что нужно изменить в схеме?
2. где на схеме точка выхода сигнала? там, где соединяются L1 и R5?
3. как првильно подключить темброблок этот, у меня маленькая китайская платка блютуз приемника и усилитель на TPA3116d2?
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
