Трансформатор тн61 127/220 50-непонятки
@Юрий Власов  - вроде Русский, а так написал, что я так конкрентно и не понял - что тебе нужно от твоего ТН-61?!!
Ты сам то свои посты перечитай, половина слов то ли не доконца написана, то ли вообще не понятно что имелось ввиду!
Ты некорректно поставил задачу, поэтому тебе так же и ответили!
1. Больше 8 Ампер можно с него взять - с этого трансформатора, могу подсказать как, тем более в розетке 242 Вольта...
2. Зачем с таким трансформатором тебе вообще схема регулировки тока?! Там же куча отводов на первичке 127/220 ведь трансформатор, просто поставь переключатель много позиционный - Всё! Но тут тебе нужен будет хотя бы друг - электрик, даже не электроник, который в коммутации этого транса и переключателя разберётся...
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
Понятно, спасибо
Автору поста. В кратце
У вас трансформатор с которого можно сделать ЗУ на 12в АКБ с максимальным током заряда 8А.
Потому что для 24в АКБ нужно хотя бы 26-28в.
Почему так? Запас на диоды и потери и ТД.
Чтобы вы не меряли есть справочник на данный ТР и там всё написано что он может. А ваши замеры могут уплывать от справочных по причине плохой сети и измерительного оборудования.
О вопросах регулировки , простую схему управления напряжением на тиристорах по вторичке ( меняем напряжение меняем ток).
Схема которая генерирует импульс после перехода синусоиды через 0.
Ну и о ПЗУ. Не канает такой трансформатор. Нужен чтоб в кратце выдержал короткое 200А и держал в нагрузку 80а. (Средний стартер потребляет 80а в робочем состоянии)
Долговремено снимать с него больше 8А чревато для ТР. Можно получить в итоге железку с медной проволокой.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
4 часа назад, hardbar сказал:
Нет. И 8А долго снимать не получится. Перегреется трансформатор. Указанный ток 8А – это действующее значение. Но у тиристорного регулятора форма тока сильно искажена. Поэтому при действующем значении тока средний ток зарядки аккумулятора едва ли можно будет поднять свыше 4…5А.
Именно из-за сильно искаженной формы зарядного тока трансформаторы в тиристорных регуляторах нагреваются на удивление сильно. В преобразовательной технике даже есть специальный параметр "коэффициент формы", который отражает степень искаженности формы кривой тока. У зарядных устройств на тиристорах Kф может быть 1,5...2. Т.е. средний ток зарядки аккумулятора должен быть меньше указанного действующего значения тока трансформатора в эти самые 1,5...2 раза.
Все тестеры измеряют именно среднее значение тока. Действующее значение тока измеряется специальными приборами электромагнитной системы. Но их очень сложно найти на ток свыше 5А.
Изменено пользователем avv_rem
В 04.01.2018 в 23:14, avv_rem сказал:
троллит тебя @Sergey-Ufa по-черному
Я никого не троллю. Предлагается для повторения последняя третья схема с диодным мостом. Она абсолютно рабочая.
И что, есть шанс, что тиристор откроется отрицательным током на УЭ? Отрицательным напряжением на УЭ относительно катода?
Вот если катод тиристора на минус посадить, а в анодную цепь аккумулятор поставить, тогда да. Кое-как заработает.
В 08.01.2018 в 20:00, avv_rem сказал:
Согласен, проглядел.:(
