Нет звука в FM диапвзоне RNS MFD
Добрый день, купил магнитолу, была закодирована, раскодировал. Уже обрадовался, но когда подключил в машине, то оказалось, что звука в FM диапазоне нет. Т.е. звук навигации есть, оповещение тоже, в АМ шумы, а в FM вообще никаких звуков.
Что это может быть? Дорожка в фм ресивере повреждена?
Смотреть тюнер. Сигналы управления диапазоном приёма.
10 минут назад, fant сказал:
На что обратить внимание в нем, он отдельной платой идет, внешних повреждений нет
Диапазоны приёма должны переключаться подачей управляющего напряжения. Оптимально - разглядеть на какой микре реализован тюнер, тогда будет проще.
5 часов назад, master katupka сказал:
Неисправен
Подкинь монетку
Не пробовал взять ПРИБОРЫ в руки, проверить все от антенны до ИМС коммутатора?
37 минут назад, KRAB сказал:
Неисправен
Подкинь монетку
Этот блок вертикально стоит припаянный в нескольких местах ,а около него железная обудова припаянная к основной плате, а живу в другой стране. Завтра новые приборы приедут и буду смотреть, придется распаять все)
Просто не был уверен, что только в нем дело, сейчас нашел похожее решение http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=49543
12 минуты назад, KRAB сказал:
а ты надеялся на волшебный бубен или Рождественское Чудо?
Всякое бывало) Как разберу - скину фото
В 06.01.2018 в 16:33, fant сказал:
В 06.01.2018 в 19:09, KRAB сказал:
Неисправен
Подкинь монетку
Сегодня наконец пришли приборы, все разобрал. Сам модуль, что от антенны внешне целый, дорожки в порядке. На основной плате нашел подозрительные элементы: 2 электролита с белым пятном под ними(внешне не вздутые) и микросхему(CD4066BCM), внешне целая, но под ней тоже пятнышко было, только коричневое
54 минуты назад, master katupka сказал:
приборами ИЗМЕРЕНИЯ проводят, а ты на них, судя по тому, что в теме НИ ОДНОГО измерения, ПРОСТО ПОЛОЖИЛ "ПРИБОРОМ" :)
СУДЯ ПО ВСЕМУ РЕМОНТА ТУТ НЕ БУДЕТ, ТЕБЕ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ. Техподдержки Клиентов - тут нет, а ты именно "0" Клиент!
38 минут назад, KRAB сказал:
Дорожки прозвонил все на ресивере, в порядке. Пропаял точки и вот эти места нашел, просто вопрос в другом, если есть эти пятна, то что они значат?
17 минут назад, master katupka сказал:
совершенно бесполезный в 99% случаев клиентско-дилетансткий подход.
18 минут назад, master katupka сказал:
Пропаял точки
19 минут назад, master katupka сказал:
ничего - остатки флюса, клея, смывки и т.п.
Измерений в теме НЕТ и более чем уверен, что не будет.
Неси аппарат Мастеру.
9 минут назад, KRAB сказал:
Я уже понял, что ты обо мне думаешь, лучше подскажи где рыть, все с чего-то начинали в ремонте магнитол, может будущим поколениям пригодится, у кого будет такая-же проблема;)
59 минут назад, master katupka сказал:
я - с книг - Ремонт бытовой РЭА, например. Качай, изучай ....
принесут мне - я сделаю.
Повторяю - ты даже НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ что измерять, потому, что не представляешь КАК работает этот аппарат - не ведаешь его функциональную схему. А мне - и даром не нужно переписывать тебе учебники или писАть мануал по ремонту.
