Электрофон Вега 109. Фон(гудит) в колонках
qip82
Вега 109. Использую как уселок. Начал сильно гудеть на оба канала. причем этот гул, то появлялся, то пропадал. Сейчас этот фон постоянно слышен. При этом на колонки звук проходит. Подскажите пожалуйста где искать поломку. Из измерительных приборов есть только мультиметр. Паять умею.  В ремонт нести эту вегу будет дороже чем купить рабочую. Да и сделать самому  интересно)))
В ремонте эта вега когда то была - заменены конденсаторы на обоих модулях усилителя (А6 на схеме)
Предлагайте ,пожалуйста , не только причины поломки , а и методы диагностики и устранения.
Схема в архиве прилагается.
vega109.zip
Изменено пользователем qip82
20 минут назад, Ahneus сказал:
И после, если это не поможет, проверить напруги на c1 и c2, для начала.
Напруга 16.2 и -11.3 . И здается мне, что это не нормально. Вед по схеме указано +- 20 вольт, а там их и в помине нет, да еще и разница в 5 вольт ...
28 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Где-то плохой контакт в цепи общего провода
как и где проверить этот плохой контакт и устранить???
Ушли они в мир иной. Так разве есть оборудование для их проверки? Усохли, потеря емкости. Меняйте смело. Конденсатор со стороны минуса ушёл окончательно.
Такую емкость мой тестер не проверит это точно... дело в том что на плате блока питания, на темброблоке, есть еще с десяток кондеров у которых срок годности по идее уже вышел. Хотя к тембрам претензий небыло у меня...- все более менее работает. На блоке питания еще с3,4,5- их тоже нужно заменить? Или они не могут быть причиной этого фона?
11 минуту назад, Ahneus сказал:
4 минуты назад, Ahneus сказал:
Замени сначала их. Фон из за них и происходит в твоём случае, фильтрация то отсутствует.
Ок. спасибо. Как поставлю-отпишусь.
Только что, qip82 сказал:
А если по номиналу точно таких не найду, то какими их  можно заменить? На сколько я понял, это полярные электролиты, и по номиналу нужны либо такие же или чуть побольше.
36 минут назад, Ahneus сказал:
22 минуты назад, Ahneus сказал:
По больше можно, главное чтоб по напряжению рабочему улеглись.
Понял. Спасибо.
8 часов назад, Ahneus сказал:
Без измерений емкости и ESR? Смелое утверждение.  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
4 часа назад, Falconist сказал:
Вы бы лучше подсказали что то толковое по ремонту, чем предупреждения давать за мелочи. Уверен, что по моему вопросу, есть какие то конкретные причины, о которых , шарящие мастера, могут догадаться и подсказать, в каком направлении действовать. Тем более что перекос напряжения в этом узле, просто так не возникнет, и фону в колонках, при работающем усилителе,тоже есть конкретное обьяснение.
И если вам, 'блатным электронщикам' не нравятся присуцвие на сайте таких Незнаек,как я,с нашими тупыми вопросами то  оградите и себя,и сайт , от нас....
Хотел что-то посоветовать конкретное, но после такого хамского наезда желание пропало.
45 минут назад, Falconist сказал:
Если Ahneus хотел что то конкретное подсказать, то он это и сделал. А вы,кроме как умничать, ничего по сути не сказали. И отношение ''вашего брата'' к несведущим в тайнах электроники видно из других тем. Как будто сами родились с паяльником в одной,и осцилографом в другой руке..... Так что это еще вопрос ,кто из нас хамит.
25 минут назад, qip82 сказал:
В разделах для начинающих вполне лояльное, а в профразделах к "несведущим" такое, какое и следует.
Обучения тут нет, всё самостоятельно.
3 часа назад, qip82 сказал:
Была указана тема "методика ремонта", не заинтересовала?
В 16.01.2018 в 16:26, минздрав сказал:
Да я, вроде, и не просил вас ни меня обучать,ни кого бы то еще... Вы что то путаете, товарищ.
Не заинтересовала, представляете! Если бы у меня были все приборы, и багаж знаний, то эта методика была бы очень кстати. И за помощью я бы не обращался к таким ''умникам'', как falconist... Хотя от таких помошников, которые через губу не переплюнут, совета доброго не получишь...
Понятно излагаю?
10 часов назад, qip82 сказал:
Чего тогда глупые вопросы задавать, если в теме все сказано?
Глупые вопросы (для данного раздела форума):
В 16.01.2018 в 01:09, qip82 сказал:
В 16.01.2018 в 02:40, qip82 сказал:
В 16.01.2018 в 01:37, qip82 сказал:
С1 и С2? Это и есть причина фона?  Как их правильно проверить?
В 16.01.2018 в 01:52, qip82 сказал:
С уважением, Сергей
Мног ж вы тут напомогали человеку... Слетелись все ''проффесора'' сюда,как мухи на гавно. Вместо дельных советов, обосрали человека-вот и вся ваша помощь... Стыдно!
Ужосс, как стыдно,  правда - правда. :blush:
Вопрошавший, кроме как собачится, какое действо по устранению дефекта произвёл ? Конденсаторы по питанию уже заменены ?
@FALCOANAIST , местных  "профессоров" подучили? Можете теперь спать спокойно. Отдыхайте, удачи.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
