Проблема с установкой вин 10
Если ошибся темой - просьба перенести куда соответствует.
Доброго всем времени! Проблема вот в чем - купил новую мать, проц и оперативку, жесткий остался старым. До этого железо было куплено в 2011г. и стояла семерка. При покупке нового железа продавцы сказали что семерку ставить не вариант (не встанет) решил поставить 10 и вот задача не хочет устанавливаться. Скрин ниже
После некоторых советов из инете получил вот это
Как мне установить эту 10-ку на этот комп?! Помогите пожалуйста, голова кипит, пол дня ковыряю его :( и толку ноль.
Изменено пользователем kuzmitch
Да как понял ее нужно изменить на жестком и что это как то делается но вот как?
Тебе нужен загружечный Windows 7,8,10 с boot меню, там есть Paragon-HDM, вот им и пробуй MBR или GPT.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да как его скачать то я сейчас с телефона. А другого варианта нет?
Как скопировать то комп не запускается и старая винда стерта
Так на флешке просто загрузочная вин10
2 минуты назад, mihelson сказал:
Надо загрузиться в обычном, не  UEFI режиме.
Как это сделать?
Только что, gocha8 сказал:
 я както делал через командную строку менял разделы
Я уже наменялся и вот что стало
1 минуту назад, П40+ сказал:
Ё-мае, запиши флешку с WinPE и копируй скока угодно
С телефона записать?!
1 минуту назад, Sem2012 сказал:
UEFI boot отключи в биос.
Ок попробую
В BIOS. Конкретно хз, смотря какая мать.
В первом есть скриншот биоса
А может там порнушка на диске.:D
Изменено пользователем Sem2012
Вот там у тебя два варианта загрузки с твоей флешки, с UEFI и без.
Изменено пользователем mihelson
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
