Паяльник до 30$
Гость 2018
Приветствую, какой посоветуете паяльник в пределах 30$? Использовать буду не часто (заменить резистор, спаять провода и т.д.).
Советуют Bakon BK950D (1900р. с жалом T12), но в последнее время много отрицательных отзывов о нем.
29 минут назад, Гость 2018 сказал:
Советуют Bakon
Напомнило анекдот 90-х:
Цитата
Встречаются двое "новых русских".
-- Глянь, Серый, какой галстучек себе вчера отхватил! Штуку баксов отвалил.
-- Да ты совсем лох! Тут, в бутике за углом точно такой же за пять штук продают.
Я благополучно пользуюсь паяльником за $2 - и горя не знаю...
1 час назад, Гость 2018 сказал:
Для этого подойдет любой паяльник, но если хочется в пределах 30$, то советую вот такой, взял себе на работу ,уже года три работает без нареканий, греется быстро, есть регулировка температуры с термопарой и жала 900серии подходят, шнур очень гибкий и не боится температуры.https://ru.aliexpress.com/item/A-BF-GS90D-Soldering-Irons-soldering-station-heat-soldering-stand-90W-welding-electric-soldering-iron-tip/1000001942853.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_3&algo_expid=93a0eada-bc87-4a53-add0-7dbca8b73c20-1&algo_pvid=93a0eada-bc87-4a53-add0-7dbca8b73c20&priceBeautifyAB=4
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
