Sven HA450T сабвуфер стал играть высокие частоты
Germes696
Вздулись 4 конденсатора заменил не помогло. Ещё заметил что когда вставляю тюльпан  в РСА передних колонок ,так динамик саба начинает играть в пол силы и все так же как колонка.
2 часа назад, Germes696 сказал:
Это не неисправность, там всё правильно.
От чего не помогло, опять вздулись или старые взддутими остались?
С конденсаторами все в порядке. Динамик саба играет как колонка это не правильно. И судя по схеме в интернете от RCA Fr Fl не должен играть динамик саба,я думаю может где дорожка пересеклась или ещё что то? Ваши варианты
Сама по себе дорожка пересечься не могла. Или испортили при перепайке кондеров, или - выход из строя ФВЧ.
Что он из себя представляет фвч? Да и думаю если бы это был фильтр то с разъемов передних колонок бы саб не играл ... Что то в микросхеме значит если не дорожки, осталось понять в какой?
NA-450T_IN_POWER_SCH.pdf
HA-450T_AMP_OUT.pdf
Изменено пользователем Germes696
1 час назад, Germes696 сказал:
Почему "не должен"?  Должен, как и другая колонка - с обрезанными низами.
@Germes696 , ты что то мутишь непонятно, о чём.
Вы схему то смотрели,у них у каждого своя линия. Мне тут подсказали что идёт пробой из линии fr fl на gnd поэтому и получается что срез у Саба работает а высокие играют от fr fl. Приеду с работы буду прозванивать.
Нет, не смотрел и смотреть в таком виде не собираюсь.
В смотрибельном виде и с внятным описанием возможно будут подсказки.
А на словах выходит, что ты саб подключаешь вместо саттелитов.
16 минут назад, Germes696 сказал:
У кого, у твоих соседей?
18 минут назад, Germes696 сказал:
Всё правильно получается, дальше что?
19 минут назад, Germes696 сказал:
Какую то чепуху тебе подсказали, понять это невозможно.
21 минуту назад, Germes696 сказал:
Помощи от вас конечно.
Это да. Но всё дело в том, что сначала был "пробой на линии", а оказалось микросхема какая то "прошивала".
Не сообразил.
