Sven HA450T сабвуфер стал играть высокие частоты
Germes696
Вздулись 4 конденсатора заменил не помогло. Ещё заметил что когда вставляю тюльпан  в РСА передних колонок ,так динамик саба начинает играть в пол силы и все так же как колонка.
2 часа назад, Germes696 сказал:
Это не неисправность, там всё правильно.
От чего не помогло, опять вздулись или старые взддутими остались?
С конденсаторами все в порядке. Динамик саба играет как колонка это не правильно. И судя по схеме в интернете от RCA Fr Fl не должен играть динамик саба,я думаю может где дорожка пересеклась или ещё что то? Ваши варианты
Сама по себе дорожка пересечься не могла. Или испортили при перепайке кондеров, или - выход из строя ФВЧ.
Что он из себя представляет фвч? Да и думаю если бы это был фильтр то с разъемов передних колонок бы саб не играл ... Что то в микросхеме значит если не дорожки, осталось понять в какой?
NA-450T_IN_POWER_SCH.pdf
HA-450T_AMP_OUT.pdf
Изменено пользователем Germes696
1 час назад, Germes696 сказал:
Почему "не должен"?  Должен, как и другая колонка - с обрезанными низами.
@Germes696 , ты что то мутишь непонятно, о чём.
Вы схему то смотрели,у них у каждого своя линия. Мне тут подсказали что идёт пробой из линии fr fl на gnd поэтому и получается что срез у Саба работает а высокие играют от fr fl. Приеду с работы буду прозванивать.
Нет, не смотрел и смотреть в таком виде не собираюсь.
В смотрибельном виде и с внятным описанием возможно будут подсказки.
А на словах выходит, что ты саб подключаешь вместо саттелитов.
16 минут назад, Germes696 сказал:
У кого, у твоих соседей?
18 минут назад, Germes696 сказал:
Всё правильно получается, дальше что?
19 минут назад, Germes696 сказал:
Какую то чепуху тебе подсказали, понять это невозможно.
21 минуту назад, Germes696 сказал:
Помощи от вас конечно.
Это да. Но всё дело в том, что сначала был "пробой на линии", а оказалось микросхема какая то "прошивала".
Не сообразил.
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
