Случайное Зажигание 1 Из 2 Светодиодов
frodob
Задача следующая, когда нажимаешь коноку SA1 светодиоды мигают с офигенной частотой, когда отпускаешь горел случано попавшийся, решил использовать триггер защелку на лог. элементах? Я правильно нарисовал работать будет? Подскажите пожайлуста есть микросхемы тригеры с защелкой К176ТМ1 это то чем можно заменить триггер из лог. элементов???
Извини:не в тему...Но чем вы все такие красивые схемы рисуете????... :(
1. К176 не будет работать в таком режиме.
2. предлагаю сделать проще.
А какой триггер вы предлагаете к176тм2 ???
Переключение свеодиодов будет происходить на частоте вдвое меньше частоты генератора на логике, тем самым у меньшится вероятность или придется задирать частоту генератора слишком высоко....
Не поняяяяятно...
а подробней объяснить что же требуется?
Не допустить случайности или её обеспечить?
требуется случайность зажигания одного светодиода, когда отпускаешь конопку!! а когда она нажата, что бы они переключплись, примерно на пределе на котором можно заметить это самое мигание...
Лучше выбрать серию 561.
С этими элементами мигание светодиодов будет очень быстрым. Уловить глазами будет невозможно.
Изменено пользователем Света
тогда логические элементы с микрухи к561ла7, а триггер к561тм2?? подойдут??
А так чтобы уловить глазами переключение светодиодов, понизить частоту генератора??? 25Гц заметить можна??
Люди, вы че, издеваетесь? Там (при таком включении диодов) только ТТЛ подходит. К155ЛА3 и К155ТМ2. Частота тоже регулируется. Если не хватит, можно уменьшить конденсатор.
Подойдут.
Изменяя емкость и регулируя сопротивление R1 можно настроить на любую частоту по своему желанию.
ты посмотри на включение! Собрать можно, но микруха сгорит.
а Чего не так во включении? почему м/с сгорит?
Изменено пользователем frodob
Есть 2 пути:
1.Использовать КМОП (К176, К561) и включать с транзисторными ключами, т.к. ток нагрузки у КМОП не более 1мА.
2. Использовать ТТЛ (К155) и включить как показано у меня на схеме.
Вы действительно что КМОП не справится с током через светодиоды? ведь 176 серии (она ведь тоже КМОП) справляется с токоограничением....
Ну реально ток нагрузки КМОП при таком включении 6-10 мА и светодиоды очень неплохо светятся.
Придется только подобрать R3,R4.
Правда еще R1,R2 следует увеличить хотя бы до 100 к
Еще один вопрос, микросхемы к176тм2 и к561тм2 и видимо и другие серии, содержат еще ко всему R и S входы если тупо кинуть на минус и не подать сигнал на вход С. микруха оказывается в неопределнном состоянии при включении! что подскажете может просто повесить RC на вход сброса ®......как-нибудь так??
КМОП не выдержит больше 1мА!!!
Давайте не будем ромашку: выдержит... не выдержит....поставим транзистор и всё, не важно держит он или нет.......
я еще один триггер использовал для того, чтобы при первом нажатии кнопки начиналось переключение, при повторном случайно сгенерировался светодиод... сойдет? так правильно будет??
Если входы инверсные, то соединяем с "+", если проямые, то с корпусом. Не будет там никаких непонятных состояний.
Еще вопрос про мультивибратор.... вот когда он не работет, то что будет на выходе мультивибратора,какое у него состояние?? 1 или 0, я просто к тому что если он сохраняет одно случайное из устойчивых сосотояний , зачем тогда нам нужен какойто триггер??
Вопрос изначально был чисто практический или теоретический?
Если практический, то достаточно просто это делается с помощью любого дешевого микроконтроллера, двух светодиодов и кнопки.
Схема получается из ровно 4-х элементов.
PS: ох чувствую, забанят меня... ;)
Изменено пользователем DVE
Вопрос практический был....
с микроконтролером проблем может и нет с точки зрения элементов, зато для него нужен програматор..который дорого стоит!!!...
Была тема похожая, про счетчик отжиманий ;)
Программатор для атмеловских процов не стоит ничего, достаточно подсоединить к контроллеру 5 проводов от LPT порта.
писать прогу еще надо,тем более с языками у меня плохо,ассемблер вообще не предствляю что это.... поэтому мне интресней и проще всего спаять на триггерах и логике
