Осушитель Воздуха
DVE
Живу на первом этаже, снизу не совсем сухой подвал, достала высокая влажность в квартире.
Прочитал про принцип действия осушителя воздуха:
По принципу работы осушитель воздуха похож на кондиционер — при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью влага, содержащаяся в воздухе конденсируется. Фактически, осушитель воздуха и является моноблочным кондиционером: вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (радиатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в помещение.
Подумалось, а нельзя ли сделать что-то аналогичное на элементах Пельтье? По идее схема довольно простой должна быть.
Реально ли с помошью этих элементов поддерживать температуру в несколько градусов выше 0, чтобы влага конденсировалась?
<br />Живу на первом этаже, снизу не совсем сухой подвал, достала высокая влажность в квартире.<br /><br />Прочитал про принцип действия осушителя воздуха:<br /><i>По принципу работы осушитель воздуха похож на кондиционер — при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью влага, содержащаяся в воздухе конденсируется. Фактически, осушитель воздуха и является моноблочным кондиционером: вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (радиатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в помещение. Подумалось, а нельзя ли сделать что-то аналогичное на элементах Пельтье? По идее схема довольно простой должна быть.<br />Реально ли с помошью этих элементов поддерживать температуру в несколько градусов выше 0, чтобы влага конденсировалась?
В принципе реально, только нагретый с другой стороны воздух от элемента нужно интенсивно удалять из комнаты. Иначе у тебя общая температура в комнате начнет довольно быстро повышаться и в совокупности получится мощный электронагреватель.
Поддерживаю, холодопроизводительность Пельтье оставляет желать лучшего. Для комнаты, чтоб эффект какой-то был, надо будет к Пельтье подводить 0,5...1 квт мощности - печка! Не будем говорить о цене элементов при такой мощности...
ИМХО лучше использовать нутро от холодильника :rolleyes:
Холодильник это громоздко и шумно.
В идеале хотелось бы иметь небольшой прибор без движущихся частей (как минимум, пельтье с большим радиатором с одной стороны, и емкостью для конденсата с другой), и пусть он работает хоть 24 часа в сутки.
По цене, насчет больших модулей не знаю, а маленькие стоят 400-500р, можно будет один купить для экспериментов.
А кстати, как они подключаются, просто к источнику питания напрямую?
Подключаются просто к питанию, напряжение зависит от типа.
В зависимости от полярности будет гнать тепло в ту или иную сторону.
А на счет холодильника подумай, раньше были маленькие, "Морозко" кажется, там движущихся частей не было совсем.
Купить, конечно, можно :rolleyes:
Для примера - самодельный двухступенчатый охладитель для проверки термометров на основе AD590. На самом верху латунный цилиндр Ф15мм с дыркой сбоку под далласовский цифровой датчик для измерения и установки температуры, ниже эл-т Пельтье 10х10х10 мм, затем медная пластинка, ниже 3 эл-та Пельтье, все они припаяны на фланец от транзистора в корпусе ТО-3. Фланец крепился к радиатору от первого пня со своим штатным вентилятором. Допустимый ток через этот элемент Пельтье 2 ампера, падение напр. на нём около 1 вольта. Таким образом, общая подводимая мощность всего 8 вт. При этом латунный цилиндр охлаждался не ниже -5 град. при окружающей темп. +30 град. Да, он покрывался инеем, но не более того...
Спасибо за подробное описание.
-5 вполне устроит, более того чтобы иней не намерзал по идее нужно поддерживать температуру чуть выше нуля. Наверно можно или напряжение подобрать, или простейший терморегулятор сделать.
Относительно производительности, много и не надо, тем более что держать такую штуку включенной можно хоть круглые сутки.
  • 1 год спустя...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
