Помогите с поиском аналога диода 1ss113t-77
Здравствуйте.
Возникла необходимость поменять диод в драм машине Roland TR-707, после долгих поисков и рытья в паспорте, нашел таким название нужного диода - 1ss113t-77.  Нашел также описание диода  вот здесь:
1SS133T-77 - Small Signal Diode, Switching, Single, 90 V, 130 mA, 1.2 V, 4 ns, 600 mA
Осталось дело за малым - найти аналог. С этим пока что трудно, т.к.  в диодах не разбираюсь пока что. Буду очень благодарен за любую помощь!
Если выложите скан паспорта,в котором рылись в поисках сего диода,то  довольно быстрее помогут.
