Отказ от кенотронного питания в УМЗЧ
Уважаемые форумчане, хочу сделать вот такой усилитель с небольшими изменениями, но не хватает знаний. Многим покажется, что я изобретаю велосипед. Прошу прощения за неопытность.
1. Хочу отказаться от кенотрона в БП и поставить диодный мост. Не могу понять какое анодное напряжение после кенотрона если используется вторичка 2 х 380 В. Буду знать напряжение - смогу рассчитать вторичку с диодным мостом. Помогите, пожалуйста. Где-то пищут, что переменное напряжение нужно умножить на 1,1 и получишь постоянку после кенотрона. Получается 418 В. Это правильно?
2. После дросселя питания идёт напряжение больше, чем 250 В. Как рассчитать ограничительный резистор (на схеме с красным знаком вопроса) для подачи 250 В анодного в темброблок? По закону Ома R=U/I можно рассчитать резистор. Только какое значение тока подставить в формулу? Взять из даташита номинальный анодный ток лампы 6П8С и подставить его в формулу? Правильно ли так делать? Или не ограничивают таким образом напряжение из-за большого выделения тепла на резисторе и что-то другое нужно придумать?
Оно понятно, усилитель (сборная солянка) с заведомо экстримальным режимом выходного каскада - для "ласкания слуха" аудиофилам. При реализации выпрямителя на диодах  с индуктивно-ёмкостным фильтром - будут сложности с их выбором по обратному напряжению (более 800 В). Предельные напряжения (450В) на электролитических конденсаторах - так-же вызывают сомнения в надёжности конструкции.
Посему, для практической реализации "девайса", желательно использовать типовой мостовой выпрямитель с обмоткой напряжением 275-330 В - несколько "поскупившись в хотелках". Косаемо резисторов в "анодных" фильтрах маломощных каскадов - их величина (от 5,1 до 18 кОм) не критична, поскольку их назначение - только дополнительная фильтрация пульсаций.
Целесообразность применения каскада на 6Н9С - не очевидна. При "линейной" раскачке 6П3С, её сеточные токи - практически нулевые ...
Изменено пользователем Old_Man
Режим класса  "А", накладывает существенные ограничения на использование не типовых (завышеных) эксплуатационных режимов 6П3С, в  псевдо-триодном выходном каскаде. Использование анодных напряжений свыше 320 в, приводит к нарастающему перегреву их анодов и не обратимому появлению динатронной эммиссии  по мере нарастания анодного тока. Это увеличивает "ассиметрию" усиливаемого синусоидального сигнала. Резкое нарастание на "пиках" сигнала, нечётных гармоник в выходном сигнале, расценивается "очароваными слушателями" как "повышение прозрачности и благородства" звучания ...
Old_Man, Вы так изыскано  обхаяли схемку, что последний пассаж я декламировал вслух с выражением. :D Значит и не стоит браться за сборку?
Ну почему, попробовать не грех. Тем более, что привести схему к "классическому" (пентодному) виду - пара пустяков ....
Попробую изобразить "промежуточный" вариант ...
Ещё вариант "улучшеный 1" - усиление сигнала (от 0,25 В) с регулировкой тембра или без неё.5a84bdc9669c3_.thumb.JPG.b0f727c227538ae22af03633c2d51fca.JPG
Вариант "улучшеный 2" при недостатке усиления - заменить 6н8с (6н1п) на 6н9с (6н2п) - резисторы в аноде, увеличить до 220 кОм ...
Old_Man, для меня не совсем понятно, почему Вы убрали драйверную лампу перед выходным каскадом. Если лень долго объяснять, то я с удовольствием почитаю матчасть, если скажете какую. Только я гуманитарий. Физика осталась на уровне школьной программы. В варианте улучшенный 2 в качестве драйвера используется половинка лампы темброблока. Правильно я понимаю? Пока был в расстроенных чувствах по поводу того, что ничего путного из моего рисунка не получится, на глаза попалась пушпульный вариант на 6П3С. Вроде бы простой для повторения, и напряжения есть в контрольных точках, и выходной трансформатор TW25PP (Аудиоинструмент) можно использовать наверное, и напряжение для темброблока можно не понижать. :)
По поводу "драйвера" первой схемы, на 6н9с - это "пятое колесо в телеге",  катодный повторитель с переворотом фазы сигнала.
По схеме ver: 2.0  - нарушены типовые режимы 6н9с - малы резисторы в анодных цепях (снижено усиление и достижимая максимальная амплитуда), фазовращатель не обеспечивает  равенство  противофазных напряжений. Высокий потенциал катода относительно накала, обычно превышает допустимые паспортные - может требоваться отбор  "рабочих" экземпляров ...
Сравните схему, с  приведённой ниже схемой промышленого усилителя 90-У2 от киноустановок  (выпускался с 1949 по 1972 год).  Его фазовращатель усиливает сигнал и обеспечивает равенство (баланс) противофазных сигналов,  при разбросе или изменении параметров 6н9с во времени.  Усиление более чем достаточно, даже с применением ООС (-12db) c выхода усилителя. Отличался абсолютной надёжностью, без замены р/л работал десятки лет до списания (более 30 000 часов) .... a38eac5618c7ce83e9b9fefbae4a5200.gif.dfbc248b0cea3122ed4d574d7f5a04bf.gif
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
