Дистанционное Включение
Есть источник освещения на светодиодах /туристический/. Его нужно включить с расстояния ~10-20 метров при помощи брелочка.
Нужно учесть, такой лампой будут оснащены все палатки в базовом лагере, соответственно брелоков будет с десяток и они не должны мешать правильной работе друг друга.
Подскажите принципиальное устройство такого передатчика.
нужно что-то бюджетное и надёжное (как всё туристическое)
спасибо.
буду признателен тому кто растолкует или даст прямую ссылку по теме :unsure:
Освещение на светодиодах наверно очень малопотребляющее.
А мы хотим повысить потребление, поставив туда постоянно включенный приемник.
Ну ладно, приемник жрет немного, но ведь надо их 10 шт, а для этого или 10 радиоканалов надо выделить, или лучше всего гнать по одному каналу 10 разных зашифрованных команд.
Тогда кроме потребления приемника добавим еще и потребление дешифратора :)
Потребление передатчика и шифратора сильно не увеличишь, ведь он обычно потребляет только при передаче команды, при нажатии кнопки.
Подумай хорошенько, оно тебе точно надо?
Если да, то постараемся помочь.
Migray а в чём основная проблема возникнет с большим потреблениме или с шифрованием?
число этих фонарей должно быть неограниченно, но собираться вместе одновременно врятли будет больше десятка.
хмм.....охладится пыл может в двух вариантах -неподъёмный бюджет и невозможность выполнить, второе я так понимаю, отпадает.......
То что я делал, на готовых радиомодулях, много потребляло, примерно 20 мА, что сравнимо с током потребления светодиода.
Надеюсь здесь люди помогут с чем нибудь менее прожорливым.
Шифрование можно нагрузить на микроконтроллер, это еще 1.5 мА при 3 В питании. Можно поискать и менее жрущий проц, загонять его в сон до получения посылки из эфира и т.д. В отличии от приемника, который эфир слушает всегда, питанием проца можно управлять.
Разделение по радиоканалам в случае что число комплектов переменно, реализовать по моему сложнее.
Поэтому придется придумать процедуру "назначения" брелкам фонариков, во время которой раздавать каждому комплекту его номер, пароль или еще что ни будь.
Можно предусмотреть "командирский" брелок, который будет управлять всеми фонарями в лагере.
Стоимость МК 30 рубликов (розница), можно взять за 23 рубля, но для него программа будет чуть сложнее.
Так-что его введение на цене устройства не сильно скажется.
Номер можно задавать переключателями, это самое простое, или придумать что-то самонастраивающееся.
В общем все реально, при желании, если добрые люди с радиотрактом помогут.
Если все фонарики будут на виду, то можно работать ИК сигналом, довольно просто и не очень много жрет, но тогда из палатки должен торчать хотя-бы фотоприемник.
а точно нужно включать каждый по отдельности? непонимаю смысла.. вообще? может мы не правильно поняли автора ? лично я вижу смысл включать все фонарики по какой либо причине вечером темно ии потерялся кто чтобы всех сразу оповестить что ли..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
всё правильно.
каждый по отдельности,
а то как же иначе все сидят у костра, один ушёл спать,
-уходя в темноту, нажал свой брелок-его палатка обазначиласьв темноте.
а инче последний идущий к палатке включит свет всем кто уже спит -вот радости то им будет /неожиданной/
Есть еще одна идея, может правда не самая хорошая.
Китайские звоночки с беспроводной кнопкой.
Теоретически должен быть согласованный комплект звонок - кнопка. Сколько у них там комбинаций - не знаю. У нас было всего 2, вроде друг с другом не конфликтовали.
В звонке есть батарейки. Осталось добавить преобразователь для светодиодов и вместо решетки динамика впихнуть стеклышко-плафон.
На практике эти звоночки, в условиях сильных ЭМ помех глючат иногда.
Звонят не переставая. В лесу такого быть не должно.
Стоило это чудо рублей 200.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения его величины к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
