Блок питания АКИП-1105
Продается блок питания АКИП-1105.
  • Три диапазона 0..16V/5A, 0..27V/3А, 0..36В/2.2A. (80 Ватт)
  • Возможность удаленного управления через LAN или USB.
  • Возможность подключения по 4-х проводной схеме.
  • Довольно компактный и легкий.
Более полное описание с сайта производителя
Состояние: Полностью рабочий, внешний вид надписей на лицевой панели пострадал после попытки протирки оной агресивным средством для чистки поверхностей. Была идея наклеить наклейку с надписями, но руки до ее написания так и не дошли, поскольку и так все кнопки наизусть помню.
Тереториально находится: г.Тула, возможна отправка почтой и курьерскими службами за счет покупателя.
Цена: 10 000р. (не обсуждается и не торгуется, поскольку новый стоит 30тыс. у производителя)
Причина продажи: покупка более мощной модели от другого бренда.
Служил мне с 2012 года верой и правдой, нареканий по работе нет никаких.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Поправка, прибор вышел из спецификаций по шумам.
Ценник соответственно скорректирован до 8000р.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
