Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
Не сметь оскорблять полисмэнов! Они мне наливают.
Ага...
А заодно и ещё забирают(помнится мне такая "жалоба" B))
Да це когда було... Сейчас я им во всех опорниках компы налаживаю. В отдел захожу как родной.
Кстати, говорят, у них там какой-то лютый судья объявился. Меньше 5 суток никому не дает. Так что вовремя я с ними скорешился
Так задумано. Только "кривые" читатели видят эти строки прямыми. В смысле читатели "под мухой".
Изменено пользователем Viktor126
Я последнюю строчку вижу прямой. Видимо сам еще кривой со вчерашнего дня (3-й день бухаем с одним коком после завершения навигации).
А про кружку с бабой вааще понравилось.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Прогресс в действии. А что будет вечером?
Да ничего не будет,кроме того,как муж поставит огромный фингал супруге.Ментам скажет:-залетела шаровая молния в неё,и очень долго будет в ней находиться.Менты проржут и порвут протокол.:D
ничё такой русский язык
30 минут назад, Serjmaster сказал:
вроде же закон приняли, что подобное один раз в год - административная ответственность?
(читать как один раз в год ввалить люлей благоверной можно на законодательном уровне)
Только что, Lordbl4 сказал:
ничё такой русский язык...
Ну а что вы хотели- то...?  Можно конечно, при желании, заставить переводчика потерять всякие приличия... а надо?
велик и могуч русский мат. справа, кстати, два разных слова со множеством значений. полиморфизм, однако.
Изменено пользователем Lordbl4
велик и могуч русский мат. справа, кстати, два разных слова...
Да хрен с тем, что справа... Мне за Витька обидно... Какие-то хамоватые сербы обложили его куями, а он видимо по ихнему не понял и переспросил. Так они ему ответили, что он, типа, молодец. Витьку  надо было им морду набить, но он просто не врубился... Витёк парень доверчивый.
Изменено пользователем noise
27 минут назад, noise сказал:
По-моему, там смысл был типа за...бись.:)
Жизненное, чОрт побери.
Цитата
Мужик в троллейбусе едет и думает: "Жена - стерва, друзья - подонки, начальник - дебил, работа - дрянь, жизнь - говно... "
За спиной мужика стоит ангел, записывает в блокнот и думает: "Какие странные желания, а главное - одни и те же каждый день! Но ничего не поделаешь, надо исполнять...
1 час назад, noise сказал:
да и хрен с этими хамоватыми сербами, главное чтобы они Витька в итоге не склонили к разврату или ещё хуже, не уе#али чем-нибудь
Фантазиям соотечественников-форумчан нет предела. Это относительно предыдущих постов.
4 часа назад, Lordbl4 сказал:
Это если пойти в больницу с побоями,те в свою очередь выпишут направление в судмедекспертизу.Тогда-да.Реально-же,обходятся распитием *мировой*  между супругами,и очередной мордобой.Знаю не по-наслышке.Гомонит очень часто в соседнем подъезде  супружеская пара.(менты в курсе):yes:
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
