Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Мне комплект, пожалуйста:D
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Цитата
Коллега пришел на работу возмущенный, рассказывает: любовница попросила купить ей сапоги. Он ей отказал, говорит: я тебе не муж сапоги покупать. Она на него обиделась и послала.
Вот он сидит теперь негодует: какие бабы меркантильные пошли, только деньги на уме. По его логике любовница заводится для любви, а не вот это вот все. Я ему говорю, что без денег ты ни жене, ни любовнице нахрен не сдался, не верит.
Тогда чем отличается жена от любовницы?
