Юмор
admin
  • Ответов 35,9т
  • MiSol62
    2810
  • Михайлик
    4112
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4620
Изображения в теме
1 час назад, КЭС сказал:
Ну, этот 100% живой
Ну так он ещё не дошёл!!
А пока идёт, идёт кстати вниз!!, кот ни жив и не мёртв! Иначе это не кот Эрвина РудольфЙозефАлександровича !
С уважением, Сергей
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Начальник выговаривает сотрудника:
- Я заметил, что каждый раз, когда
играет "Спартак", вы отпрашиваетесь
отвезти вашу тетю в больницу!
- Хммм... Знаете, а вы правы!
Я этого как-то раньше не замечал.
Думаете, она симулирует?..
:D
Аркадий Райкин
17 часов назад, -Baton- сказал:
Срать и ссать нужно на работе = экономия воды по счетчику + экономия туалетной бумаги + экономия электричества !!!
Только что, MiSol62 сказал:
Это уже еврейский юмор!:)
Аркадий Райкин
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
