Юмор
admin
Из личного дневника Вовочки:
- 23 февраля – День Защитника!
- 24 февраля - День Полузащитника!
- 25 февраля - Послали Вратаря за пивом…
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2803
  • Михайлик
    4103
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4601
Изображения в теме
... говорят, что кардашьян откачала жир из )*( опы и отправила в африку.
Теперь негры на нем лепешки жарят.
Фу-у, отлегло... хорошо, что они санкции для России ввели....
Англичанин, француз и русский хвастаются труд­ностями правописания.
-Англичанин говорит:
Наш спеллинг непостижим для ума. Мы произ­носим «инаф», а пишем «eпough».
-Это что! -машет француз. -Мы произносим
«боку», а пишем «beaucoup». Вот какая у нас орто­графи!
-Фигня ваши спеллинг и ортографи, -снисходительно роняет русский.- Вот у нас пишется: « Повторите
ещё раз, пожалуйста >>, а произносится : « Чё? >>
Аркадий Райкин
... Спи, моя радость, усни.
В доме погасли огни.
 Птички затихли в пруду.
 Рыбки уснули в саду.
Месяц на небе блести.
Спи, моя радость, усни....
( у Батона хорошо получается на сон грядущий)
Изменено пользователем MiSol62
    • Точно LG, куплено в ЕС, и не в китайской ли индийской лавке, есть серийник и т.д. Пытаюсь разобраться в этой фигне. Пишут, что можно пароль установить на свой bluetooth device, ибо по умолчанию он обычно "0000" или "1234", поэтому, возможно, сосед и может подключаться. Но не могу найти как это сделать. У меня, кстати, уже давно при подключении колонки к лаптопу по USB вылазит сообщение "Windows didn't recognize this USB device", или что-то подобное. При этом когда нахожу колонку в устройствах, то пишет, что все драйвера up to date. Написал LG в ихний чат бот, и он сказал, что можно попробовать выключить pairing mode, чтобы новые устройства не подключались. Фиг знает, как это сделать, в User Manual не наше ни фига...
    • первая строка к программированию не имеет отношения - это служебная информация. вторая и третья строка - показывают начальный адрес и число байт, начиная с этого адреса. вторая строка - 2 байта с адреса 0000. третья строка - 6 байт с адреса 0048. а также это означает, что между адресом 0000 и адресом 0048 остаются байты FF, которые не нужно записывать. точно также между третьей и четвертой строками есть незаписываемые байты. а начиная с четвертой строки все адреса записываются подряд. посмотри прошивки для других МК - там точно то же самое.
    • Ток покоя чего? И почему именно 25 мА? Если речь о выходном каскаде на транзисторах, то нужно их смещение организовывать иначе...
    • Может, кто попробует связать ? Joystick 4.dip
    • benus , а по простому то по рабочекрестьянски,? У вас сердечник наверняка родом не из СССР. Взяли готовое решение 37 или 39. Мотнули первичку сколько влезло до заполнения кольца на 100%. Вторичка в 3 раза меньше.Если не делится тут на выбор- если поменьше будет витков то и на выходе  напряжение будет поменьше и наоборот. А начальный отсчет от колличества первички , а потом и колличество вторички и частота.
    • Поэтому конвертируйте файл прошивки в bin и свой вариант тоже. Bin-ы и сравнивайте.
    • Не мотал. Я пользовался R63, посерьезнее будут, и частота поменьше и тока выдают побольше Я старичку не доверяю расчеты в сварочнике.
