Гость Dir Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Здравствуйте. Есть ардуино уно R3 кит. копия, когда нужно было дисплей подключить, сделал от отдельного компьютерного блока питания 5В, и когда УНО была подключена от юсб, у неё горели две красные лампы ON и L с одной яркостью, когда я вставил штекер доп питания 5В от комп блока питания, то лампы загорелись ярче, и в данном варианте дисплей я проверил, в мануале указано 7-12В питание, допустимо до 20В, так вот, не могу понять как в данном случае будет работать УНО с доп питанием и одновременно с подключением по USB , например, когда на пиккит3 программировал, то там он сам определяет откуда запитывать, плюс в коде это можно прописать. Что будет если дать 12В и одновременно кодить от USB. Не будет ли 12в + 5В от юсб. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX__45 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 С китайскими копиями нужно крайне осторожно вести себя с питанием. В Ардуино есть встроенный стабилизатор напряжения на 5 вольт. именно он принимает на вход до 20 вольт. Но нужно понимать что чем больше напряжение тем больше он греется. Кроме того он расщитан только на питание самой Ардуины, но никак не периферии (экранчики, сервомоторчики и т .п.). Эсли преобразователь сгорит то либо вам повезет и он станет разрывом, либо не повезет и он подаст 12 в на 5 вольтовую шину... эсли при этом плата поключена к юсб - сгорит Юсб. Если правильно подключаете при соединении одновременно и Юсб и 12 вольт питания. проблем не будет. и программироваться будет норм. Главное не перегружать стабилизатор. А лучше всего вообще им не пользоваться а подавать 5 вольт на пин 5в от отдельного источника. Так надежнее и безопаснее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
