Помогите разобраться с двигателем
Вот друг принёс 12-вольтовый движок. Мы хотим его использовать для зарядки аккумулятора. Но мне сказали что он не пойдет потому что у него там 2 режима скорости. Я ещё начинающий(буквально 3 месяца в проводах сижу) и мне интересно сможет ли он выработать электричество? Опишите всё конкретно и подробно. А крутить от велика будем или от ветра тоже посмотрим.
Изменено пользователем Paskeyp
ошибка в тексте
Подключите маленькую 12 Вольтовую лампочку и попробуйте на пару с другом крутить моторчик хотя бы полчаса, чтобы она ярко горела.
@Paskeyp, Этот мотор последовательного возбуждения. Для генерирования им электричества нужно вывести на клемму среднюю точку между якорем и статором и добавить (придумать) схему управления возбуждением.
Все электрические машины обратимы.
Это значит, что электродвигатель может работать в качестве генератора.
Если в наличии вольтметр для измерения постоянного напряжения,
подключите вольтметр   к двигателю и пробуйте  вращать вал двигателя.
Вольтметр должен показать напряжение.
