USB HID Keyboard STM32F4
ukr823f
Приветствую всех. Столкнулся с непонимаем   -как раьотает код.  Делаю имитацию медиа кнопок для управления громкостью, переключением треков в аудиоплеере, запуск аудиоплеера. На STM32F4 собрал простенький проект - просто изменяется громкость вверх и вниз. Сначала собран был просто проект стандартный как все делают в уроках - управление мышью, но потом правдами и неправдами откорректировал дескриптор репорта под мультимедийные кнопки в файле usb_hid.c а так же отредактировал дескриптор конфигцрации USBD_HID_CfgDesc.
/* USB HID device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ]  __ALIGN_END =
  0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */
  USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
  /* wTotalLength: Bytes returned */
  0x00,
  0x01,         /*bNumInterfaces: 1 interface*/
  0x01,         /*bConfigurationValue: Configuration value*/
  0x00,         /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
  the configuration*/
  0xE0,         /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
  0x32,         /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
  /************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
  /* 09 */
  0x09,         /*bLength: Interface Descriptor size*/
  USB_DESC_TYPE_INTERFACE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
  0x00,         /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
  0x00,         /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
  0x01,         /*bNumEndpoints*/
  0x03,         /*bInterfaceClass: HID*/
  0x00,         /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
  0x01,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
  0,            /*iInterface: Index of string descriptor*/
  /******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
  /* 18 */
  0x09,         /*bLength: HID Descriptor size*/
  HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
  0x11,         /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
  0x01,
  0x00,         /*bCountryCode: Hardware target country*/
  0x01,         /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
  0x22,         /*bDescriptorType*/
  HID_CUSTOM_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
  0x00,
  /******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
  /* 27 */
  0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
  USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /*bDescriptorType:*/
  HID_EPIN_ADDR,     /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
  0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
  HID_EPIN_SIZE, /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */
  0x00,
  HID_FS_BINTERVAL,          /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/
  /* 34 */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_CUSTOM_ReportDesc[78]  __ALIGN_END = {
  // 78 bytes
  0x05, 0x01,        // Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
  0x09, 0x06,        // Usage (Keyboard)
  0xA1, 0x01,        // Collection (Application)
  0x85, 0x01,        //   Report ID (1)
  0x05, 0x07,        //   Usage Page (Kbrd/Keypad)
  0x75, 0x01,        //   Report Size (1)
  0x95, 0x08,        //   Report Count (8)
  0x19, 0xE0,        //   Usage Minimum (0xE0)
  0x29, 0xE7,        //   Usage Maximum (0xE7)
  0x15, 0x00,        //   Logical Minimum (0)
  0x25, 0x01,        //   Logical Maximum (1)
  0x81, 0x02,        //   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
  0x95, 0x03,        //   Report Count (3)
  0x75, 0x08,        //   Report Size (8)
  0x25, 0x64,        //   Logical Maximum (100)
  0x19, 0x00,        //   Usage Minimum (0x00)
  0x29, 0x65,        //   Usage Maximum (0x65)
  0x81, 0x00,        //   Input (Data,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
  0xC0,              // End Collection
  0x05, 0x0C,        // Usage Page (Consumer)
  0x09, 0x01,        // Usage (Consumer Control)
  0x85, 0x02,        //   Report ID (2)
  0x09, 0xB5,        //   Usage (Scan Next Track)
  0x09, 0xB6,        //   Usage (Scan Previous Track)
  0x09, 0xB7,        //   Usage (Stop)
  0x09, 0xB8,        //   Usage (Eject)
  0x09, 0xCD,        //   Usage (Play/Pause)
  0x09, 0xE2,        //   Usage (Mute)
  0x09, 0xE9,        //   Usage (Volume Increment)
  0x09, 0xEA,        //   Usage (Volume Decrement)
в основной main файл добавил дефайны. и вот ВОПРОС 1- откуда взялись эти коды??? я перепроверил кучу описаний - с этими кодами ничего не совпадает. Но с ними то всё работает))) , Я пробовал банально 0x40 менять на 0x41 - и ничего не работало. Вот где описание  - откуда взялись эти коды и как они работают?
// USB media codes
#define USB_HID_SCAN_NEXT 0x01
#define USB_HID_SCAN_PREV 0x02
#define USB_HID_STOP      0x04
#define USB_HID_EJECT     0x08
#define USB_HID_PAUSE     0x10
#define USB_HID_MUTE      0x20
#define USB_HID_VOL_UP    0x40
#define USB_HID_VOL_DEC   0x80
Отправка репорта происходит вот этой функцией. Где  buffer[0]=2;  - Это я так понимаю ID репорта, то есть как раз вот оно - 0x85, 0x02,   //   Report ID (2)  в описание кастом репорта.
if(counter<255)     {
          counter++;
     else     {
    counter=0;
     buffer[0]=2;
     buffer[1]=USB_HID_VOL_UP;
     USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, buffer, sizeof(buffer)); //Отправка репорта  с кодом...
     HAL_Delay(2);
Если я отправляю код который описан в библиотеках и репорте - то есть за Volume Increment отвечает - 0XE9
То получаю в анализаторе USB вот такие данные как будто нажаты одновременно все кнопки. А вот если 0x80 - то в анализаторе всё чётко и красиво - нажата кнопка Volume Decrement
Помогите пожалуйста разобраться в HID устройстве управления мультимедиа. Ну и сторонний вопрос - Это устройство в ANDROID будет точно так же как и в WINDOWS работать? то есть управлять громкостью, переключать треки, отключать звук и т.д или в ANDROID  нужно отправлять совсем другие коды???
  • 2 года спустя...
12.03.2018 в 17:00, ukr823f сказал:
// USB media codes #define USB_HID_SCAN_NEXT 0x01 #define USB_HID_SCAN_PREV 0x02 #define USB_HID_STOP 0x04 #define USB_HID_EJECT 0x08 #define USB_HID_PAUSE 0x10 #define USB_HID_MUTE 0x20 #define USB_HID_VOL_UP 0x40 #define USB_HID_VOL_DEC 0x80
0x01 = b00000001
0x02 = b00000010
0x04 = b00000100
0x08 = b00001000
0x10 = b00010000
0x20 = b00100000
0x40 = b01000000
0x80 = b10000000
Если послать код 0x41, это будет означать, что вы одновременно передали две команды, а именно USB_HID_VOL_UP 0x40 и  USB_HID_SCAN_NEXT 0x01.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
