TDE 430 с определенными интервалами отключается сабвуфер
TDE 430, с определенными интервалами отключается сабвуфер,принесли с дефектом фон и хрип в колонках,
начал проверять конденсаторы в итоге поменять пришлось все,после замены появился звук но сабвуфер отключается перед этим издает щелчек,после включается и так по кругу,далее поменял две микрухи lm 1875 которые на саб идут остальные тда2030 5 шт на каждый из канал динамиков,замена lm1875 результата не дала,менял также 2 микрухи tl084cn и 2 микрухи сd4053be толку ноль подозреваю что проблема может быть в самом динамике саба,в основном мобильную технику ремонтирую,опыта мало
С таким подходом лучше заняться ремонтом чайникоФФ и утюгоФФ ... для ремонта САБ-а - нужно приборы и оборудование  посерьезнее, чем глаза и паяльник
Зачем ТУПО менял все подряд?
2 часа назад, KRAB сказал:
конденсаторы я менял поскольку емкость у всех них была потеряна проверял еср метром а не глазами
два усилка лм 1875 менял поскольку ощутимо грелись  есть мультиметр им я проверял все активные компоненты на плате
операционные и коммутаторы на всякий случай поменял благо они копейки стоят
тем не менее спасибо за ответ
где то судя по всему просадка в напряжении а где и из за чего не понятно
Изменено пользователем mitya007
@mitya007 Немного непонятно, что значит отключается... там стоит реле на отключение?
Или в динамике посторонние звуки, то-есть возбуд? Одна из причин - RC-цепи, бывает, подгорают, и резисторы в обрыве.
На этой схеме это C6R6
4 часа назад, mitya007 сказал:
они и ОБЯЗАНЫ греться, только ты ничего не слышал про ЭТО и про ТОК ПОКОЯ :)
а менять-то нужно было всего лишь ПРОКЛАДКУ :)
а разделять каскады, отключать протекты, работать с контроллером (если он там есть) - тебя не учили?
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
-есть возбуд?
что сразу видно осцилом
В 23.03.2018 в 12:14, mitya007 сказал:
Как всегда, самую фантастическую причину найдут.
Померяй с БП для начала, особенно во время "отключений".
решено поменял 2 конденсатора с большой емкостью расположенных рядом с реле...
судя по всему еср метр давал погрешность,тестировал длительное время дефект более не проявлялся
тему можно закрывать.
