Доброго дня! Купил китайский диктофон hr650, в нем нельзя настроить чувствительность и громкость записи. Записывать звуки нужно из мотоциклетного шлема, микрофон примерно 5-7 см от рта, из-за этого сильные перегрузы, та и ветер с такой чувствительностью будет сильно мешать. Сделал сам петличку из электретного микрофона и припаял 20 кОм резистор, громкость получилась примерно как нужно, но теперь он начал фонить. Есть ли микрофоны с чувствительностью -70 -80 дб (может кто посоветует недорогие модели?)? Если я таккой куплю, то все нормально будет? И еще вопрос, у меня появляется треск рядом с мотоциклов (от свечей, наверное), в одном из микрофонов между контактами припаян какой-то смд элемент, резистор может, так вот этот микрофон как раз нормально работает, что нужно припаять между + и - микрофона чтобы треска не было?
Для Вашей задачи сильной внешней зашумленности нужен дифференциальный микрофон. Типа ДЭМШ-1, чтобы звуки, приходящие с обеих сторон, взаимно уничтожались.
Есть еще вариант предусилителя для электретного микрофона с АРУ: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
3 минуты назад, Falconist сказал:
Меня не так сильно смущает внешний шум (звук двигателя наоборот приятно слышать), а смущает перегрузка микрофона из-за того, что он рядом со ртом, а диктофон записывает громко.. И как звучание у ДЭМШ-1, сколько приблизительно стоит? Подключать как обычный микрофон?
Конструкции ДЭМШ-1 уже больше полусотни лет. Не знаю, выпускается ли еще. Надо искать. Это динамический микрофон с размахом выходного напряжения около 2...5 мВ. Какие-то дифференциальные электретники видел от дядюшек Ляо. Ставились в радиомикрофонные гарнитуры, имели три вывода. Но в широкой продаже тоже не встречал. Хотя, они и существуют к примеру: http://www.speaker-tw.com/manufacturer/condenser microphone/uni/am-u140a45-nt.htm
Вообще-то, регулируют громкость самым банальным потенциометром (делителем напряжения).
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну, он же работает как резистор, правильно? Если да, то и шумы появятся, по идее..
Вы вообще-то, хоть понимаете, ЧТО ТАКОЕ "делитель" и/или "потенциометр"?
Немного информации по этому вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Это переменный резистор, можно выбрать нужно сопротивление. А можете помочь, просто ответить на мой вопрос? Я же новичок..
И что скажете о этом: "И еще вопрос, у меня появляется треск рядом с мотоциклов (от свечей, наверное), в одном из микрофонов между контактами припаян какой-то смд элемент, резистор может, так вот этот микрофон как раз нормально работает, что нужно припаять между + и - микрофона чтобы треска не было? " ?
1) Ссылку я дал. Изучайте.
2) Это конденсатор, который шунтирует высокие частоты (щелчки от работы зажигания).
3) Шары не будет. Форум - не обучалка, а консультативный центр. Консультация дана. Читайте умные книги. Например: Сворень "Электроника шаг за шагом". Там всё написано.
39 минут назад, Falconist сказал:
Подскажите, пожалуйста, примерный номинал конденсатора. Спасибо за помощь!
Где-то порядка 1000...4700 пФ. Но может быть как меньше, так и больше.
Может на штатный микрофон подобие ветрозащиты соорудить. И ветер меньше хлопать будет и уровень уменьшится.
