Samsung Galaxy S7
Программа SP Flash Tool v3.1344.0. 212 на конец то увидела этот телефон, захотел прошить, но получилось что то другое, программа смогла только отформатировать его удачно и всё, а прошивка не пошла. Теперь он и не включается совсем, но программа  SP Flash Tool v3.1344.0. 212 его видит нормально, что теперь можно сделать? Изначально я сделал бэкап для этого телефона, но почему то он получился всего 21,1мб, но и он не ставится почему так?
  • Ответов 69
Изображения в теме
59 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Надо протестировать Nand память.
И я про то же. Похожий труп на органы отдали.
А если сброс нажать и ещё раз попробовать. Ещё в другой порт USB 2.0 кабель вставить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Пишет что то (HW STORAGE EMMC, и вторая строчка HW STORAGE NAND).
Как вообще должна называться прошивка к телефону Samsung galaxy s7 SM-G 930F на процессоре MTK 6589?
У меня заранее был сделан бэкап к этому телефону, так и этот родной бэкап не хочет устанавливаться, пишет ошибку, что не корректный preloader. Родную прошивку под flash tool найти ни как не могу, уже штук 20 перепробовал, не подходят, уже и на windows xp пробовал всё равно ни какого результата, что ещё делать не знаю. Когда телефон включался в программе aida было написано, что плата mtk 6589, номер сборки MMB29K. G930FXXU1APB6. Прошивка модуля связи G930FXXU1APB6. Производитель ALPS, Модель SM-G930F.
Сделал RAM-ТЕСТ памяти на этом телефоне программа flach tool показала следующее, не могу разобраться что это всё означает, объясните пожалуйста:
Здравствуйте @hiMiKЪ Ваша прошивка из поста выше подошла программа flash tool показала, что процесс прошивки закончен успешно,  но телефон всё равно не включается и не входит в режим recavery. При нажатии на кнопку питания срабатывает вибрация и всё. Может ещё что то нужно делать?
При включении вибрация срабатывает, а экран не загорается и зарядка не идёт.
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
что означает последняя фраза в таблице(ERROR: EMMC was hot detected!)
Ну так очевидно - что-то с памятью. Либо прошивальщик ее просто не видит.
@Nikolenko Evgeniy все же интересно, почему вы здесь пытаетесь оживить ваш кирпич? На 4PDA сидят компетентные ребята, которые собаку съели в этих вопросах. Уж если там не помогут, то на паяльнике тем более.
Изменено пользователем vg155
Шилось так или по другому? Прелоадер подставляли из бэкапа? Даже в оригинальных Самсунгах битая память не редкость, а про контрафакт и говорить нечего. Если проблема программная, то можно и поиграться прошивками. Иначе в сервис или в утиль. В некоторых случаях нельзя шить прелоадер из прошивки или другие компоненты.
Ребята здравствуйте, ни как не могу найти прошивку к смартфону, вот его точное название Samsung Galaxy S7 модель SM-G930F  на MTK-6589 (это показала программа AIDA, когда ещё был целый) 512 оперативки и 4096 мб собственной памяти (так показала программа Flash Tool) Батарея у него не съёмная, цельный блок, не знаю сколько она мощности. С верху у него слот под 2 нано симки, или под симку и флешку, на выбор. Может кому нибудь попадался такой, подскажите пожалуйста прошивку на него, уже штук 40 перепробовал, только деньги на скачку с интернета убил и всё, одной какой-то прошился нормально (прошивка из поста по выше) но я не  знаю что это за прошивка) программа flash tool показала ОК. Но сейчас только при нажатии на кнопку включения срабатывает вибро и включается фонарик и всё, экран не горит и в recovery не заходит, не знаю что и делать. Знать бы прошивку именно на него. Раньше, когда телефон работал, в меню (ПАМЯТЬ) были данные внутренняя память 64 гб, а при подключении к компьютеру выходил диск всего 25мб памяти и всё, я пробовал даже несколько песен не возможно была в него закинуть,  писал сообщение (вставьте флеш карту) Флешку на 32 гб видел нормально.
Ну я не знаю, AIDA так пишет, он не разборный, если бы можно было разобрать, я бы посмотрел, что у него внутри. Да любая прошивка, которая на нём бы работала подойдёт, вот только я уже писал, что штук 40 перепробовал, не подходят.Вот какая то прошивка из поста выше !Files_to_FlashTool.zip, ею про шился, на половину, но всё равно мёртвый.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
