Переделка управления игрушкой
Здраствуйте , подогнали мне игрушку без пульта . маркировки нету что б чтото найти по даной модели. Хочу спросить если ли возможность найти пульт управления , если да , то какой ? можно ли или есть схема переделки управления с радио на блутуз . тут стоят 2 моторчика для управления лопастями и хвостовой походу безколекторный. помогите плс
8 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Есть. Ставишь другую плату управления и все.
На основании чего сделан данный вывод?
3 моторчик такой же как и два другие. только он спрятан и работает через редуктор .
я даже незнаю где искать тут радио датчик и как сделать препривязку или замену на блутуз . возможно есть парочку статей об этом ?
17 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Ну и что? Бесколлекторность тут при чем?
радио датчик
Какой еще радио датчик? Менять всю плату управления, полностью.
можете дать совет какую плату управление лучше взять? понял ,что мне нужна 3х канальная плата . где копать , заказать, можно ли самому сделать вот что больше всего интересует.  о безколекторном двигателе - я ошибся)
Пройдитесь по объявлениям о продаже РУ вертолетов, и ищите те, у которых пульт есть, а механика разбита (сгорел мотор, погнутый вал и т.д.). Только учитывайте, что габариты у вашего аппарата несколько больше (соответственно, двигатели мощнее), чем у распространенных мелких китайских поделок.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
не заморачивайтесь, вообще, это даже не соосник как должен быть. И с блютузом такого нету. нужен контроллер с гироскопом. И управляется вертолет автоматом перекоса, а не хвостовым костылем с непонятным моторчиком.
  • 1 год спустя...
В 26.03.2018 в 15:12, Dubyk Volodymyr сказал:
Аккумулятор укладываю прямо в салон через снятый люк. Т.к. у меня нет маленьких 2S аккумуляторов. Есть только нанотеки 2S 5000мач. А они огромны для штатного батарейного отсека.
Вообщем машинка получилась просто зверь. На 40% мощности и аккумуляторе 2S не возможно тронуться без пробуксовки. Нужно колеса с хорошим сцеплением. Машина динамична и хорошо рулится. Можно на ней дрифтовать )))
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
