Часы, радио, будильник CASIO RT-80
Не работают. Мигает только двоеточие. На кнопки не реагирует. LED - проверил, рабочий.
Заменил LM8562, теперь  двоеточие постоянно высвечивается. Импульсы на 15 ножке CD4060 есть, но какая форма и частота должны быть не знаю. Как проверить LM8562, и заставить светится сегменты LED. Питание катодов организовано через два транзистора S9013.
Если изменилась частота кварца, возможна ли такая неисправность? Схему пока составляю, в сети нет.
В 27.03.2018 в 13:44, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
Если изменилась частота кварца, возможна ли такая неисправность? Схемы в сети нет.
Не-а. В рукотворной схеме  нарисован отдельный кварцованный генератор на D2,про который автор и спросил:
Должен быть прямоугольник (ну или почти прямоугольник) с частотой кварца.
Одну перемычку  бросить,  синхронизировать от сети.
ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
49 минут назад, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
5ad4649e05a40_2018.thumb.jpg.6c7ee6dd1d33908826c01eb1ccdc1edc.jpgКак Как как ,
Спасибо. Но одной перемычкой не получится, надо ещё катоды наверное запитать от сети.
4 часа назад, Hambaker сказал:
зная их принцип - даже не смотрел ... в старых американцах - была 60Гц привязка и переделка на внешний тактовый, потом - пошли универсальники.
KRAB, если Вы знакомы с LM8562, до её замены счёт времени был, но настройка, кнопками отсутствовала, не включался приёмник. Возможно новая, а негодная, как определить?
Осциллограф - мультиметр - проверка всех условий старта-работы процессора (ТУТ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ ОНИ) и замена на заведомо исправный!
Ремонт, связанный с заменой проца - вообще экономическая утопия даже для себя.
1 час назад, Сергей Николаевич Рупчев сказал:
У меня часы на такой микросхеме с начала 90- х работают. Как будильник по утрам включают тюнер\усилитель. За это время два раза менял микросхему.  Просто "на ровном месте", пропала индикация. Вторая стала куда то бешено "бежать". Т.ч. выход их из строя - обычное явление.  Проверка - активность на ножках. Оптимально - осциллограф.
P.S. Мне было проще, я менял убитую микросхему на заведомо исправную. Выпаивал с донора.
  • 1 год спустя...
Сергей Николаевич, подскажите номинал резистора R5, если можете. Резистор раскололся на одном из колец.
Изменено пользователем Алекс21102
дополнить
10 часов назад, Алекс21102 сказал:
относительно каждого пина измеряешь сопротивление половинок и суммируешь, берешь ближайший номинал в плюс + с учетом цвета колец ...
