Миксер Bosch MFQ 3540 плата управления
Добрый день, помогите найти схему платы управления или установить тип и номинал деталей.
Миксер Bosch MFQ 3540/01
Вскрытие показало, выгорание дорожек, снос тиристора (может быть он по другому называется) и как установить, какой стабилитрон стоит.
Спасибо всем.
Две первых фотографии, это с сайтов продажи ЗИПа, в наличии у них отсутствуют, поэтому никто не смог посмотреть номинал.
Две последние, это наша плата.
Изменено пользователем Goikov
1 час назад, Goikov сказал:
Это динистор. Поставьте DB3 (типовая схема есть в даташите на DB3) и подберите по току симистор в корпусе d-pac/d2-pac, в поисковике найдете...
Спасибо.
А если из расчета, для тех кто в танке, видел паяльник через амбразуру.
Просто какой надо купить? Впаять сможем, подобрать вряд ли :о)
Он вылетел, когда восстановили дорожки и воткнули в розетку, двигатель в это время был отключен :о))
Только после этого начали проверять элементы платы:
Диодный мост - вылетел 3 из 4, резистор и т.д., все что смогли определить купил в Чип и дипе.
То что обозначено красными стрелками, менеджеры в Чипе подобрать не смогли, как установить какие именно надо купить детали и какого номинала?
Или если есть готовую схему платы управления миксером, которую можно собрать на этой плате, но как я понимаю все зависит от характеристик самого движка, а на нем никаких опознавательных знаком, а как установить его характеристики путем замеров, это для меня не доступно (во всяком случае сейчас :о)) Но мы потихоньку грызем гранит.
Люди добрые поможите.
Надо запустить этот аппарат (хотя покупка другого миксера, проще, но пока не рассматривается)
нашел в инете обсуждение миксера Сименс, глядя внешне на плату, стоит такая же, может там есть ключ к ответу?
двигатель в 220 - заработает - ставишь внешний диммер от пылесоса.
в такой постановке вопроса - помогает МАСТЕР ! Он ЗНАЕТ ответы на ВСЕ вопросы выше и ЭТО - его ХЛЕБ:)
Тоже подох этот миксер вчера.  Стартанул и тут-же вырубился. Внешний осмотр ничего криминального не показал.
Вот, кстати фото движка с маркировкой
В 29.03.2018 в 15:59, KRAB сказал:
Щас научите :lol:
Мотор как смотрю питается постоянкой, в схеме присутствует диодный мост
Заработал миксер.
Прочистил коллектор от графитовой пыли пылесосом и щеточкой  и все.... заработал :)
Щетки конечно поизносились, но еще прослужат, подходящих не нашел. Морально приготовился допиливать большие, перед этим решил прочистить контакты, как оказалось не зря.
Всем спасибо за советы :)
Изменено пользователем t4100
  • 8 месяцев спустя...
Такая же ситуация с миксером, выгорела дорожка, и взорвался предпологаемый семистор, но что именно за элемент неясно помогите.
Только что разбирал подобный миксер mfq 3580.  Симистор там -  T410-600B, ST Microelectronics
https://www.chipdip.ru/product/t410-600b
Изменено пользователем X_Master
  • 1 год спустя...
5 часов назад, DoctorDed сказал:
Не могу нигде найти напряжение питания двигателя MQ95 Plus
а он от чего? От пылесоса или от ракетоносителя Буран?
27.01.2020 в 18:52, DoctorDed сказал:
Кто бы ссылочку дал.
Может самому попробовать поискать или обязательно, чтобы ссылку дал?
  • 5 недель спустя...
Двигатель можно проверить обычным блоком питания на 12-24 вольта постоянки, он должен легко и непринужденно вращаться, ток должен быть небольшой. А с модулем могу помочь.
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
