LG W2242T не запускается БП
Всем привет! Нужна помощь в ремонте блока питания монитора LG W2242T. Отсутствуют выходные напряжения 5в и 22в. Заменены все электролиты на новые.Q101 Транзистор SSS7N60B на FQPF8N60CFT. ZD 101 Стабилитрон 3.3В. U101 Шим контроллер на FAN7601. Оптрон PC201 на PC817C, U201 на UTC431. Высокое 310в приходит. На 7 ноге шимки напряжение прыгает от 7 до 10в, резистор R111 4.7 ом заменён на новый, ключи целые, не пробиты, диодная сборка MBR1060CT целая, смд компоненты попрапаивал, но так толку и не добился, уже сугубо дело принципа, помогите информацией, может что упустил, чего-то не знаю!?
lg_flatron_w2242t_ch_lm73a.pdf
3 минуты назад, Влад Кирков сказал:
Вспоминается старый анекдот: "Когда в борделе падает выручка, надо девочек менять, а не кровати переставлять".
Зачем менял? Основание сему действу? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Какие измерения производились? Что показывает осциллограф?
Отключай все вторичные потребители по холодной стороне ... из-за проблем с ключами инвертора такое и будет ... но это - как вариант.
А еще интересует зачем менялся мосфет-ключ выходной и ШИМ-ка ... ,а  также - исправность резистора токового датчика.
36 минут назад, Falconist сказал:
Менял, потому что два потеряли ёмкость, вот с дуру и заменил все, дабы исключить сей фактор. Ослика пока нет, ещё не приобрёл. На сетевом конденсаторе 320в  ШИМ 1нога -278в 4нога 0,9-2в 8нога 1-3в 7нога 8-10в
20 минут назад, KRAB сказал:
Не совсем понимаю что значит вторичные потребители по холодной стороне. Мосфет не менялся - он целый пропаивался просто, шимка менялась от не знания чтобы ещё поменять. R111 новый 4.7ом
Изменено пользователем Влад Кирков
Проверьте целостность выпрямительных диодов по холодной стороне.
Это вторичные цепи. Самая главная из них - питание подсветки (преобразователь с большим плоским трансформатором). На него идет питание 22в, его отключите в первую очередь.
Вот тут, скорее всего, и почитайте похожую тему. Я думаю, блоки питания похожи, если не одинаковые.
Изменено пользователем KomSoft
32 минуты назад, Влад Кирков сказал:
R111 новый 4.7ом
если это токовый датчик - он не может иметь такой номинал! Это ошибка на порядок и будет рестарт ИИП постоянно.
53 минуты назад, Falconist сказал:
Два выпрямительных диода D205 и D201 целые!
34 минуты назад, KRAB сказал:
Виноват, токовый R109 проверю!
12 часа назад, KRAB сказал:
его проверяют только заменой
Заменил R истока R109 на новый и R затвора на новый R105, ничего не изменилось
Писали же - вторички на корпус проверить и диоды в выпрямителях.
21 минуту назад, минздрав сказал:
Фильтры вторичного питания на корпус звонятся, диоды не пробиты!
2 minutes ago, Влад Кирков said:
на корпус звонятся,
А не должны! "Звонятся" - это значит пробиты, сопротивление стремится к 0.
Или у нас разная терминология
6 минут назад, KomSoft сказал:
Возможно я не то проверил,Конденсаторы с205, с204 и с212 по 5в минус на корпус имеют сопротивление около 1 ом, его быть не должно?
Нет. Или диод пробит, или один из конденсаторов, или нагрузка.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
20 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Все конденсаторы новые и проверены esr тестером, диоды тоже все целые, дорожку перерезал..
13 минуты назад, Влад Кирков сказал:
дорожку перерезал..
Какую? На корпус звенел оба конца, что вышло? Каждое слово надо клещами тащить?
2 минуты назад, минздрав сказал:
дорожку питания на инвертор, оба конца звонил, один конец звонится второй нет
1 минуту назад, Влад Кирков сказал:
один конец звонится
Какой, сколько ом? "Звонится" очень расплывчато.
6 минут назад, минздрав сказал:
В 15.04.2018 в 12:58, минздрав сказал:
Какой, сколько ом?
По 5в линии конденсаторы c205,c204,c212 минус конденсатора пищит на корпус сопротивление стремится к 0, плюс конденсатора не пищит сопротивление 0 ом. Что ещё было сегодня проделано: заменил все smd кондесаторы по горячей c106,c107,c210,c304. Диоды d101 и d102 старые рабочие,но заменил на новые, выпрямительные диоды Шоттки целые, выпаивал и проверял, но на разъёме p201 как не было ни 5в, ни 22в, так и не появились..
Ещё обнаружил R212 по схеме у него сопротивление 2 Ома, если это правильно!? У меня мультиком показывает 22,5 Ома, Возможно такое, что резистор изменил своё сопротивление в большую сторону?
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
