сабвуфер DYNO model no jetss7410
При включении в сеть,из нч динамика слышно фон низкой частоты ,Заменил конденсаторы 2200мкф 35в,заменил м,сх TDA7296.заменил оу 4558D гул не устранился что делать дальше ,Помогите!!! (диоды прозвонил все в норме),
42 минуты назад, Виктор Матушкин сказал:
Зачем?
http://cxem.net/remont/remont82.php
Много всего заменил, много... Лучше выяснить поточнее причину.
1 час назад, Виктор Матушкин сказал:
что делать дальше
Выдернуть вх. шнур, позамыкать входа МС последовательно и тд, узнать, откуда гудит...
диоды прозвонил
Какие диоды?
2 часа назад, Виктор Матушкин сказал:
что делать дальше
искать специалиста! У тебя кроме неосознанных конвульсивных потуг в ремонте - ничего не наблюдается осознанного в теме!
В одной колонке была проблема - гудит динамик. Оказалось, рядом стоит трансформатор, повёрнутый магнитными силовыми линиями как раз через магнит динамика.  Так как динамик закорочен на усилитель, то изменяющееся магнитное поле магнита приводило в движение диффузор. Решил проблему просто - повернул трансформатор так, что бы магнитные поля трансформатора взаимоскомпенсировались на магните динамика :D
3 часа назад, Виктор Матушкин сказал:
гул
Гул, в данном случае, это изменяющееся напряжение на динамике. А устройство представляет собой набор блоков. Логически подумав, вы поступали согласно банальных инструкций по ремонту, верно?
Ну, дайте-ка я представлю ваши действия...
1) На вторичных обмотках трансформатора было напряжение, одинаковое на двух обмотках. Ок.
2) Обнаружились большие пульсации на конденсаторах. Измерили ёмкости конденсаторов, они оказались, по-крайне мере, ниже на 50%, а сопротивление конденсатора перевалило за 10Ом. Ок. Вы:
После этого напряжение, видимо, стало без пульсации. Ок. Далее, вы обнаружили, что на микросхеме есть следы скола(прогара) или микросхема греется значительно быстро. Ок. Вы:
Пропал нагрев. Напряжение стало в норме на обоих плечах питания(одинаковое). Но, гудит. Далее, вы измерили напряжение питания микросхемы ОУ 4558, оно было не в норме (в норме +-5В или +-15В, но одинаковое на обоих плечах), после чего вы:
заменил оу 4558D
Питание микросхемы 4558 пришло же в норму? Или вы через обесточенную микросхему звук подаёте?
К вам много вопросов, от вас никаких измерений!
Пульсации легко измеряются осциллографом, напряжение вольтметром, если такого нет, отнесите тому, у кого это есть, и есть голова с руками. Вы бы ещё динамик заменили, гудит ведь именно он!
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ага, и провода к нему заодно. :D
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
