Помогите подобрать усилитель на мосфетах для s30-b
iROCKezzz
Привет.Хочу собрать усилитель для колонок на мосфетах как альтернативу для LM1875. Сложность желательно минимальную но с хорошими параметрами.
Вот нашел несколько схем - интересно ваше мнение (может кто собирал).
Какая из этих схем лучше?Кто может поделиться печатками?
И чем грозит если такие усилители питать скажем от 15в?
Всем ответившим по-теме буду безгранично благодарен.
2 минуты назад, iROCKezzz сказал:
Почему именно на них?
Будет либо сложность минимальная, либо хорошие параметры. Простые схемы ничем не будут отличаться от LM по звуку. А учитывая то, что акустика S30, вообще нет смысла менять LM на что-то другое. Разницы слышно не будет.
@iROCKezzz  - если хотите улучшить звук от S-30, то соберите по схеме Линкора ИТУН на ТДА2050 . Под его печатку подходят все подобные микры: ТДА2006, 2030, 2040, 2050 и ваша LM 1875. Если не понравится можно легко перевести обратно в даташитовскую схему. Сайт Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
итун не канает. там в акустике фильтр не для итуна. насколько я помню итун на фильтрах из S-30 может выдать "кашу"))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
1 час назад, MiSol62 сказал:
это теоретическое заявление или практическое?
это по заявлению линкора: "Стоит учесть, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка (конденсатор последовательно твиттеру)."
У меня S-30(без индекса и с "фазиком") и S-30В вполне прилично переваривают Линкоровский ИТУН. Качество звука на порядок возрастает по сравнению с даташитовской схемой. ИТУН это единственное решение, которое хоть как-нибудь может улучшить звучание этих S-30.
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
так а что на счет транзисторных унч?
слышал что звук пободрее чем на тда-шках....много кто хвалит
К s30 это не относится. Ну и mosfet в принципе нафиг не нужны, хватает и бипоояров
Хорошую схему выкладывал  Паша-первомайск на МОНИТОР-е - он есть и тут на форуме. Схема проверена лично, задумывалась для замены ИМС и ГИС в фирменных УНЧ и сделана на основе схемы из Радиохобби.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
@basf1  - это теоретическое заявление или практическое?
По "отзывах" Линкора. У меня есть итун. могу сделать тест на С-30. при том счас для сравнения есть четыре усилителя). как же их показать в сравнении)). Есть куча микрофонов МКЭ-3, может с них собрать "измерительный" стерео микрофон? никто не пробовал?
Изменено пользователем basf1
12 часа назад, basf1 сказал:
Нет, я имел в виду немножко другой смысл:
как улучшить звук "дубовых" S-30
в общем сделал два канала на tl071 хрипит жестко - искажения есть/Подстроечный ничего не меняет.в первом варианте очень греются мосфеты и диодный мост.во втором - постоянка на выходе+искажения.Напряжения между мосфетами порядка 18вольт.Не думал что такие сложности окажутся. Все сделал правильно- номиналы оригинальные.
Прочти меня.txt
1 минуту назад, BARS_ сказал:
А ведь говорили же, не страдай хней
Мужик на ютюбе собирал и очень хвалил эту схему.Решил попробовать.Или можете предложить что то лучше?Транзисторное.Подскажите что не так в этой схеме.Помогите разрбраться
Юутуб - последнее, чему стоит верить, это первое. Второе, сказано уже было, что транзисторники этим АС до одного места, неужели трудно было прочесть? Максимум, что им подходит ИТУН на TDA2050. О чем тоже было написано выше.
10 часов назад, BARS_ сказал:
Ну если собрал уже, подскажите что заменить/проверить в данной схеме.АС поменять не проблема.А вот ток покоя как выставить?Как побороть самовозбуждение усилка?Деньги уже потрачены,и время,и хочеться получить ОПЫТ и результат.Так что не вижу в этом ничего плохого.Форум таки создан для помощи знатаков начинающим.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Питание какое у усилка? Ну и осцилл есть?
Питаю от транса с китайской 2,1 системы где 2*2030A на саб и 2*2030A на сателлиты.Ватт 40 наверное трансформатор. Сразу с транса на диодный мост (8А) +,- от диодного моста на плату и средний выход транса на плату.
8 минут назад, BARS_ сказал:
А осцилл? На 7 и 4 ногах что относительно земли? Если P1 крутить, что-то меняется?
вот моя схема.Та что в шапке неправильная.На одном канале меняется напряжения между Gate полевиков. На втором канале как не крутил - без изменений.+ постоянка на выходе, что есть очень плохо, раскаляет катушку АС, поэтому  соеденил свои  s30-b последовательно, чсто бы не сгорели
Изменено пользователем iROCKezzz
Только что, BARS_ сказал:
Ответы на вопросы будут? А АС вообще нельзя туда подключать, пока УНЧ не настроен.
Осцилографа к сожалению нет(Ноги не мерял.Сколько там должно быть вольт?
