Подскажите, как учесть потери на длинном проводе (питание камер).
14 часов назад, Dr. West сказал:
до места установки "дойдёт" хотя  бы 15
Использовать коаксиальный кабель в роли балластного резистора?... Ну, в принципе, (24-15)*3 А = 27 Вт. Если длина кабеля более 27 метров, то вообще получится меньше 1 Вт на метр... Даже особо греться не будет.
Да, вполне себе ничего решение. Если только питание не от аккумуляторов. Хотя и там вдвое большей ёмкости поставить за счёт заказчика не проблема. :)
В 28.04.2022 в 20:48, Lexter сказал:
Кроме дополнительных потерь, в данном применении ничего не даст
Здесь вы ошибаетесь. Если сопротивление линии 3 Ома ток 3А, то на линии потеряется 9В до стабилизатора дойдет 24-9=15. 3в останется на стабилизаторе 12 пойдет на камеру. Так что закон Ома помнить.
P.S. Импульсный стабилизатор мог бы быть немного эффективнее, за счет уменьшения тока в первичной цепи, но была опасность получить помехи на камеру поэтому использовали линейный. При питании линии 24В средний ток в цепи не уменьшиться в 2 раза. Для линии упомянутой выше  ток уменьшиться на 20..25%
Изменено пользователем PEF
Если подсчитать точнее то, при питании линии 24 в, КПД преобразователя 90%, сопротивлении линии 3 Ома и нагрузке 12В 3А. средний ток в линии будет 2,367 А.
При питании линии 36 В - 1,239 А, при питании 48 В - 0,882 А
11 часов назад, PEF сказал:
Не ошибаюсь. Те же, что и у вас "ток 3А, то на линии потеряется 9В до стабилизатора дойдет 24-9=15", потери в кабеле 9 В * 3 А = 27 Вт.
23 часа назад, Lexter сказал:
Читайте внимательнее, прежде чем законом Ома тыкать. :D
